要提高THS4524的共模抑制比(CMRR)到140dB及以上,可以尝试以下几种方法:
1. 选择合适的电源电压:确保电源电压在推荐范围内,以获得最佳的性能。
2. 使用高精度的电源:使用高精度、低噪声的电源可以降低电源纹波和噪声,从而提高CMRR。
3. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少地回路和信号回路的干扰。使用短的信号线和地线,避免信号回路形成环路。
4. 使用差分输入:差分输入可以提高CMRR,因为它可以抵消共模信号的影响。确保输入信号是差分的,而不是单端的。
5. 使用外部校准:在电路启动时,可以使用外部校准来消除器件的初始失配,从而提高CMRR。
6. 选择合适的反馈电阻:使用高精度、低温度系数的反馈电阻可以降低失配,提高CMRR。
7. 使用差分放大器:在THS4524之前使用差分放大器可以提高CMRR。例如,可以使用OPA1637或THS4521作为差分放大器。
8. 使用高精度的ADC:如果最终目标是将信号转换为数字信号,可以考虑使用高精度的ADC,如ADS1278,它具有高CMRR。
虽然这些方法可以提高CMRR,但要达到140dB及以上可能仍然具有挑战性。在实际应用中,可能需要结合多种方法来实现所需的性能。同时,可以参考相关数据手册和应用笔记,以获取更多关于提高CMRR的详细信息和建议。
举报
