TI论坛
直播中
石飞鹏
7年用户 1013经验值
私信 关注
[问答]
使用LM358设计了一个差动放大电路,为何无法产生10V的交流电呢?
  • 现在有两路方波电压信号,一路是10-0,一路是0-10,两路信号分别由H桥的左半桥和右半桥产生,相位差半个周期,占空比都为50%。
    想利用LM358设计一个减法电路,将输入的两路信号变为10V的交流电压输出,供电电压为12V,单电源供电,电阻使用的是0805封装,阻值为1K。
    原理图如下,为何实际无法产生10V的交流电呢?使用万用表测试大约只有1V,2V这样。
回帖(1)
is.milk
2024-8-1 17:15:32
在分析问题之前,我们先了解一下LM358差动放大电路的基本原理。LM358是一款双运算放大器,具有较高的增益和较低的输入偏置电流。差动放大电路可以有效地消除共模干扰,提高信号的信噪比。
根据您的描述,您想要使用LM358设计一个差动放大电路,将两路方波电压信号(10V-0V和0V-10V)转换为10V的交流电压输出。但是实际测量结果只有1V-2V,远低于预期的10V。以下是一些可能的原因:
1. 增益设置不正确:差动放大电路的增益取决于反馈电阻和输入电阻的比值。请检查您的电路设计中是否正确设置了增益,以确保输出信号的幅度达到预期。
2. 电源电压不足:LM358的供电电压范围为3V-32V。您提到的供电电压为12V,虽然在允许范围内,但可能不足以驱动10V的输出。请检查电源电压是否稳定,并确保电路的供电电压足够。
3. 电阻值选择不当:您使用的是1KΩ的电阻,可能对电路的增益和输出幅度产生影响。请尝试使用不同的电阻值,以找到合适的增益和输出幅度。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括连接方式、元件布局等。错误的电路设计可能导致信号失真或幅度降低。
5. 信号耦合问题:在差动放大电路中,信号需要通过耦合电容进行耦合。请确保您的电路中使用了合适的耦合电容,以避免信号在传输过程中的损失。
6. 电路噪声和干扰:电路中的噪声和干扰可能导致输出信号幅度降低。请检查电路中的接地、屏蔽等措施,以减少噪声和干扰的影响。
7. 元件质量问题:使用的电阻、电容等元件可能存在质量问题,导致电路性能下降。请检查元件的质量,并在必要时更换元件。
8. LM358性能问题:虽然LM358是一款性能较好的运算放大器,但在某些情况下可能无法满足您的需求。您可以尝试使用其他型号的运算放大器,以获得更好的性能。
综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您找到问题的原因,并实现10V的交流电压输出。
举报
更多回帖
