TI论坛
直播中
殷谷光
8年用户 1086经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
用LM358P和IRF631搭建了一个恒流源,运放出来的波形失真严重,为什么?
  • 第一张图是恒流源的原理图,第二张图片是我用Multisim仿真的波形,仿真结果是:运放出来的波形失真严重,mos的源极电流也失真很严重,而且底部截止失真了,请问这是为什么?
回帖(1)
郝埃连
2024-8-1 17:09:01
首先,我们需要分析可能的原因。以下是一些可能导致波形失真的因素:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致运放输出波形失真。请确保电源电压稳定且在运放的工作范围内。
2. 运放增益设置不正确:请检查您的电路中是否正确设置了运放的增益。如果增益设置不正确,可能会导致波形失真。
3. 反馈电阻或电容值不合适:反馈电阻和电容的值对运放的稳定性和波形失真有很大影响。请检查您的电路中反馈电阻和电容的值是否合适。
4. 运放饱和:如果输入信号的幅度过大,运放可能会饱和,导致波形失真。请检查您的输入信号幅度是否在运放的输入范围内。
5. 电路中的寄生电容或寄生电感:电路中的寄生电容或寄生电感可能会导致波形失真。请检查您的电路布局,尽量减少寄生电容和寄生电感的影响。
6. MOSFET参数不一致:如果MOSFET的参数不一致,可能会导致源极电流失真。请确保使用的MOSFET具有相同的参数。
7. 仿真设置问题:请检查您的Multisim仿真设置,确保仿真参数(如时间步长、仿真时间等)设置正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否稳定且在运放的工作范围内。
2. 检查运放增益设置是否正确。
3. 检查反馈电阻和电容的值是否合适。
4. 检查输入信号幅度是否在运放的输入范围内。
5. 检查电路布局,尽量减少寄生电容和寄生电感的影响。
6. 确保使用的MOSFET具有相同的参数。
7. 检查Multisim仿真设置,确保仿真参数设置正确。
通过以上步骤,您应该能够找到导致波形失真的原因,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
