TI论坛
直播中
李巍
7年用户 1466经验值
私信 关注
[问答]
OPA227运放+功率管组成的LED恒流源电路,电压变化,为什么恒流了呢?
按照这个电路图,相同的器件,但是得到了不理想的效果:
我通过滑动变阻器改变Vin的大小,
1、首先在Vs=3.3V时,改变Vin,测量LED电流I,得到的曲线斜率约为-0.85,而不是-1,想知道可以改进的地方(上电前测试了三个电阻,几乎接近标准值);
2、当改变Vs的值,而Vin=-2.185v不变时,测量LED电流I发现:
Vs>3.3时,Vs上升,电流竟下降;
Vs<3.3时,Vs下降,电流竟上升;
这不是恒流源吗,想知道为什么会有上面的现象?
回帖(1)
马刺牛逼
2024-8-1 17:13:45
首先,我们来分析一下OPA227运放+功率管组成的LED恒流源电路的工作原理。在这种电路中,运放用于检测输出电压和参考电压之间的差异,并调整功率管的导通程度以保持恒定的输出电流。以下是针对您提出的问题的分析:
1. 当Vs=3.3V时,改变Vin,测量LED电流I,得到的曲线斜率约为-0.85,而不是-1。这可能是由于以下原因:
   a. 电路中的电阻值可能存在误差,导致实际的电流与预期的电流不符。您已经测试了电阻,但可能存在微小的误差。可以尝试重新测量电阻值,确保它们的精度。
   b. 运放的增益可能不是理想的,导致输出电流与输入电压之间的关系不是线性的。可以尝试更换其他型号的运放,或者调整反馈电阻以改变增益。
   c. 功率管的特性可能影响了电路的性能。检查功率管的参数,确保它们在电路中的工作范围内。
2. 当改变Vs的值,而Vin=-2.185V不变时,测量LED电流I发现:Vs>3.3时,Vs上升,电流竟下降;Vs<3.3时,Vs下降,电流竟上升。这可能是由于以下原因:
   a. 电路中的寄生参数可能影响了性能。例如,电阻、电容或电感的寄生参数可能导致电路在不同Vs值下的性能发生变化。检查电路布局,确保没有寄生参数影响性能。
   b. 运放的电源电压范围可能影响了其性能。OPA227的电源电压范围是3V至55V。当Vs接近或超过这个范围时,运放的性能可能会受到影响。确保Vs在运放的推荐工作范围内。
   c. 温度变化可能影响了电路的性能。温度变化可能导致电阻、电容等元件的参数发生变化,从而影响电路的性能。检查电路是否在稳定的温度环境下工作。
综上所述,要解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 重新检查和测量电路中的电阻、电容等元件的参数,确保它们的精度。
2. 更换其他型号的运放,或者调整反馈电阻以改变增益。
3. 检查电路布局,确保没有寄生参数影响性能。
4. 确保电路在稳定的温度环境下工作。
5. 检查功率管的特性,确保它们在电路中的工作范围内。
通过这些方法,您应该能够找到问题的原因并进行相应的改进。
举报
更多回帖
