TI论坛
直播中
贺楠
8年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
OPA227怎么加入TTL或PWM开关控制这个恒流源电路?
  • 想加入TTL控制,请问应该如何做?
    1、前期准备如下所示,串联一个MOS管,但是发现其他条件不变下,一加入TTL,频率为1KHZ,虽然实现了开断,但LED平均电流从2A下降到了零点几A左右。
    2、由改用了这个方案:
    原本想短接LED,结果实际上LED常量,并没有开断过程
回帖(1)
京五环以外
2024-8-1 17:21:27
要在OPA227恒流源电路中加入TTL或PWM开关控制,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的MOS管:首先需要选择一个合适的MOS管,它应该具有足够的电流承受能力和较低的导通电阻。这样可以确保在开关过程中,MOS管对电路的影响最小。
2. 连接MOS管:将MOS管的源极(Source)连接到LED的负极,MOS管的漏极(Drain)连接到LED的正极。这样,当MOS管导通时,LED将得到恒定的电流。
3. 控制MOS管的栅极:将MOS管的栅极(Gate)连接到一个TTL或PWM控制信号。这个信号将决定MOS管的导通和截止状态。当TTL或PWM信号为高电平时,MOS管导通,LED得到电流;当信号为低电平时,MOS管截止,LED没有电流。
4. 调整PWM信号的占空比:通过调整PWM信号的占空比,可以控制LED的平均电流。占空比越高,LED的平均电流越大;占空比越低,LED的平均电流越小。
5. 检查电路:在连接好所有元件后,检查电路是否有短路或接错的地方。确保电路的安全性和稳定性。
6. 测试电路:给电路供电,观察LED的亮度和电流变化。如果LED的亮度和电流没有达到预期效果,可以尝试调整PWM信号的占空比或检查MOS管的工作状态。
7. 优化电路:根据测试结果,对电路进行优化,以满足实际应用需求。
关于您提到的LED电流下降问题,可能是由于TTL信号的频率较低(1kHz),导致MOS管在开关过程中产生较大的损耗,从而影响LED的电流。可以尝试提高TTL信号的频率,以减小MOS管的损耗。同时,也可以考虑使用更高性能的MOS管,以降低导通电阻和提高开关速度。
举报
更多回帖
