TI论坛
直播中
费加罗
8年用户 820经验值
私信 关注
[问答]
OPA552很容易损坏是怎么回事?
  • 您好!板子上有16路OPA552做直流电源输出电路,输出电压范围-10V~+30V,V+=32V,V-=-15V,在实际使用中没有什么问题,但是OPA552经常会损坏,不是超过功率损坏,16路中只有三路电流在100MA-50MA之间,其他路不会超过10ma。而且损坏的运放都是输出不了正向电压,输出负电压可以,而且损坏的运放不管设计输出多少正向电压输出都是-5V左右。这个从理论上分析应该是什么导致的?因为是随机出现不好确定损坏时各点电压,希望帮忙从理论上评估一下可能的原因已经怎么优化。
    1,32V电压是开关电源上电给TPS55340RTER升压产生,-15V是开关电源上电直接输出。上电的时候V+肯定会慢于V-
    2,上电时前级运放输出为0V所以OPA输出是0V
回帖(1)
张亮
2024-8-1 17:10:15
您好!根据您的描述,OPA552在实际使用中容易损坏,主要表现为输出正向电压时出现问题。以下是一些可能的原因和建议:
1. 电源电压问题:OPA552的电源电压范围为±5V至±18V,您提到的V+为32V,V-为-15V,这可能超出了OPA552的最大电源电压范围。建议检查电源电压是否在OPA552的规格范围内。
2. 输出电流问题:虽然大部分通道的电流在10mA以下,但有三路电流在100mA-50mA之间。这可能导致OPA552的输出电流超过其最大输出电流(通常为25mA),从而导致损坏。建议检查这些通道的负载情况,确保输出电流在OPA552的规格范围内。
3. 热问题:OPA552在高电流和高电压下工作时,可能会产生较多的热量。如果散热不良,可能导致器件损坏。建议检查散热设计,确保OPA552的温度在允许范围内。
4. 电路设计问题:可能存在电路设计上的缺陷,导致OPA552在某些情况下容易损坏。建议检查电路设计,确保所有元件和连接都符合OPA552的规格要求。
5. 器件质量问题:如果OPA552本身存在质量问题,可能导致其在正常使用条件下损坏。建议从可靠的供应商购买器件,并在可能的情况下进行质量检测。
6. 电磁干扰(EMI)问题:电磁干扰可能导致OPA552的输出不稳定或损坏。建议检查电路的电磁兼容性,采取适当的屏蔽和滤波措施。
为了优化您的设计,您可以考虑以下措施:
1. 确保电源电压在OPA552的规格范围内。
2. 检查并优化输出电流,确保不超过OPA552的最大输出电流。
3. 优化散热设计,确保OPA552的温度在允许范围内。
4. 检查电路设计,确保所有元件和连接都符合OPA552的规格要求。
5. 从可靠的供应商购买器件,并进行质量检测。
6. 检查并优化电磁兼容性,采取适当的屏蔽和滤波措施。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并进行优化。祝您好运!
举报
更多回帖
