根据您提供的信息,OPA356跟随器的输出波形与输入波形不一致,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:虽然您使用了±2.5V的LDO进行供电,但OPA356的电源电压范围是±1.8V至±18V。如果电源电压过低,可能会导致输出波形的正半周幅值减小。
解决方法:尝试提高电源电压,确保在OPA356的推荐电源电压范围内。
2. 器件性能问题:OPA356可能存在性能问题,导致输出波形失真。
解决方法:检查OPA356器件是否损坏或性能下降,如有需要,更换新的器件。
3. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致输出波形失真。
解决方法:检查电路设计,确保所有连接正确,无短路或断路现象。
4. 输入信号幅度过大:虽然您提到输入信号没有超过电源轨,但如果输入信号幅度过大,可能导致OPA356的非线性失真。
解决方法:尝试降低输入信号幅度,确保在OPA356的线性工作范围内。
5. 负载问题:输出负载可能对跟随器的输出波形产生影响。
解决方法:检查输出负载是否合适,如有需要,调整负载或使用缓冲器。
综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查并提高电源电压。
2. 更换OPA356器件。
3. 检查并优化电路设计。
4. 降低输入信号幅度。
5. 检查并调整输出负载。
希望这些建议能帮助您解决问题。
1. 检查并提高电源电压。
2. 更换OPA356器件。
3. 检查并优化电路设计。
4. 降低输入信号幅度。
5. 检查并调整输出负载。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
