TI论坛
直播中
龙献益
7年用户 998经验值
私信 关注
[问答]
OPA227运放恒流源电路,输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大,为什么?
  • 输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大
    测量了U5输出,波形很好;测U12输出,波形整体较好,但是上升时间变长。
    结果:
    1、LED开启前:
    2、开启后
回帖(1)
凌章致
2024-8-1 17:07:15
在分析这个问题之前,我们先了解一下OPA227运放和恒流源电路的基本概念。
OPA227是一款低噪声、低功耗、高速的双极性运算放大器,广泛应用于音频、视频、传感器等信号处理领域。恒流源电路是一种能够提供恒定电流的电路,通常用于LED驱动、电池充电等应用。
根据你的描述,当LED断开时,输入10KHz方波的波形很好,但当LED打开时,波形失真非常大。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源稳定性问题**:当LED打开时,电路的负载发生变化,可能导致电源不稳定。这会影响到OPA227的供电,从而影响输出波形。
2. **输入阻抗问题**:LED的开启可能会改变电路的输入阻抗,导致信号失真。可以尝试增加输入端的电阻,以提高输入阻抗,减少失真。
3. **OPA227的带宽限制**:虽然OPA227的带宽可以达到10MHz,但在实际应用中,由于电路的寄生电容、电阻等因素,实际带宽可能会降低。当LED打开时,电路的负载变化可能导致带宽进一步降低,从而影响波形。
4. **LED的寄生电容**:LED本身可能存在一定的寄生电容,当LED打开时,这些寄生电容会对电路产生影响,导致波形失真。
5. **电路布局问题**:电路的布局对信号的传输和稳定性有很大影响。检查电路的布局,确保信号传输路径尽可能短,减少寄生电容、电感等对信号的影响。
针对以上可能的原因,你可以尝试以下解决方案:
1. 检查电源稳定性,确保在LED开启时,电源能够提供稳定的电压和电流。
2. 增加输入端的电阻,提高输入阻抗,减少信号失真。
3. 优化电路设计,减少寄生电容、电感等对信号的影响。
4. 检查LED的参数,确保其与电路的匹配性。
5. 优化电路布局,减少信号传输路径,提高信号稳定性。
希望以上分析和建议能够帮助你解决问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件参数,以找到问题的根本原因。
举报
更多回帖
