根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因。以下是一些可能导致XTR111无法输出电流的原因:
1. 检查电源电压:首先,请确保电源电压在XTR111的推荐工作范围内。如果电源电压过低,可能导致芯片无法正常工作。
2. 检查电路连接:请仔细检查电路中的所有连接,确保没有焊接错误或断路。特别是检查L8和C230的移除是否正确,以及负载电阻是否正确连接。
3. 检查芯片引脚:检查XTR111的引脚是否正确连接,特别是输入引脚和输出引脚。如果引脚连接错误,可能导致芯片无法正常工作。
4. 检查负载电阻:您提到负载接了100欧姆电阻,但请确保电阻的阻值正确,并且没有损坏。如果电阻阻值不正确或损坏,可能导致输出电流为0。
5. 检查芯片工作状态:根据您提供的数据,REGF为3V,EF为4.1V,Q1三个脚都是13.5V,TP10和VEST是1.8V。请参考XTR111的数据手册,检查这些电压值是否在正常范围内。如果某些电压值异常,可能导致芯片无法正常工作。
6. 检查芯片损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑XTR111芯片本身是否存在损坏。您可以尝试更换一个新的XTR111芯片,看看问题是否得到解决。
请按照这些步骤逐一检查,希望能帮助您找到问题所在并解决。
举报
