TI论坛
直播中
李燕
7年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡怎么解决?
  • LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡。在我们使用LMH6518放大器时,芯片(内部)的预放大部分(pre_amp)由10dB切换到30dB时,在无输入信号的情况下,输出出现约400MHz左右的震荡。(下图1时前级放大10dB的底噪,下图2是前级放大30dB的震荡情况)
回帖(1)
听我讲
2024-7-31 17:12:10
LMH6518芯片在高增益时出现震荡问题,可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,以帮助您解决这个问题:
1. 检查电源:确保电源稳定性良好,避免电源波动或噪声对芯片造成影响。可以使用线性稳压器(LDO)或开关稳压器(SMPS)来提供稳定的电源。
2. 增加电源去耦电容:在电源引脚附近增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响。建议在Vcc和GND之间添加至少1μF的陶瓷电容。
3. 检查地线:确保地线连接良好,避免地线环路或地线噪声对芯片造成影响。尽量使用星型接地方式,减少地线环路。
4. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,避免信号源或信号传输过程中的噪声对芯片造成影响。可以使用低噪声放大器(LNA)来提高信号质量。
5. 调整反馈网络:检查反馈网络的稳定性,避免由于反馈网络不稳定导致的震荡。可以尝试调整反馈电阻和电容的值,以改善稳定性。
6. 降低增益:如果可能的话,尝试降低放大器的增益,以减小震荡的可能性。这可能会影响系统的性能,但在某些情况下可能是必要的。
7. 使用外部滤波器:在放大器的输入和输出端使用外部滤波器,以减少高频噪声对系统的影响。这可以通过使用低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF)来实现。
8. 检查PCB布局:确保PCB布局合理,避免布线错误或过长信号线导致的信号完整性问题。尽量缩短信号线,使用地平面和电源平面来提高信号完整性。
9. 使用差分信号:如果可能的话,使用差分信号代替单端信号,以减少共模噪声对系统的影响。
10. 软件解决方案:如果硬件解决方案无法解决问题,可以尝试使用数字信号处理(DSP)技术来抑制震荡。例如,可以使用软件滤波器或自适应滤波器来减少震荡。
总之,解决LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡的问题需要综合考虑多种因素。通过检查电源、地线、输入信号、反馈网络等方面的问题,并采取相应的硬件和软件解决方案,可以有效地解决这个问题。
举报
更多回帖
