XTR116和XTR115是德州仪器(Texas Instruments)生产的可编程线性稳压器。从您的描述来看,XTR116在中间电流点的输出不线性,而XTR115则表现良好。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 器件差异:虽然XTR116和XTR115都是可编程线性稳压器,但它们在设计和性能上可能存在一定差异。这可能导致在某些特定条件下,XTR116的输出电流表现不如XTR115。
2. 外部电路问题:在替换器件时,可能存在外部电路的不匹配问题。例如,输入电压、输出电容、反馈电阻等参数可能对XTR116的性能产生影响。
3. 编程问题:XTR116和XTR115的编程方式可能有所不同。请确保您正确地为XTR116设置了所需的输出电流。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查外部电路:确保输入电压、输出电容、反馈电阻等参数与XTR116的要求相匹配。如果可能,请参考XTR116的数据手册进行调整。
2. 重新编程:请确保您正确地为XTR116设置了所需的输出电流。如果需要,您可以尝试使用不同的编程方法或参数。
3. 考虑温度影响:温度可能对稳压器的性能产生影响。请确保您的应用环境在XTR116的工作温度范围内。
4. 联系制造商:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系德州仪器的技术支持,寻求专业建议。
5. 如果问题仍然存在,您可以考虑继续使用XTR115,因为它在您的应用中表现良好。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
