根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面来找出问题的原因:
1. 首先,检查LM324运放的电源电压是否稳定。如果电源电压不稳定,可能会导致运放输出电压出现波动。
2. 其次,检查LM324的输入端是否有干扰。由于您提到的电路中存在三相交流半波整流后的波形,可能会有电磁干扰。建议在输入端添加滤波电路,如低通滤波器或电容滤波,以减少干扰。
3. 检查电阻R13和电位器R10的连接是否牢固。如果连接不稳定,可能会导致电压波动。
4. 检查二极管V25和电阻R11是否存在问题。如果二极管或电阻损坏,可能会影响电压传输。
5. 检查LM324运放本身是否存在问题。如果运放损坏或性能下降,可能会导致输出电压不稳定。可以尝试更换一个新的LM324运放来排除这个问题。
6. 最后,检查电路板的布线和布局。如果布线不合理或存在电磁干扰,可能会导致电压波动。可以尝试优化布线和布局来减少干扰。
综上所述,LM324同相端电压偶发性上升可能与运放LM324有关,也可能是由于其他原因导致的。建议您按照上述步骤逐一排查,找出问题的根本原因并解决。
举报
