要设计一个INA190电气参数的测试电路,我们需要考虑以下几个方面:
1. 选择合适的电源:根据INA190的数据手册,选择合适的电源电压范围,例如2.5V至5.5V。
2. 选择合适的负载电阻:根据INA190的测量范围和精度要求,选择合适的负载电阻值。例如,如果测量范围是±20mA,可以选择一个100Ω的负载电阻。
3. 设计电流源:为了测试INA190的电流检测放大器性能,我们需要设计一个可调的电流源。可以使用一个可调电阻和一个恒流源来实现。
4. 考虑失调电压和增益误差:由于INA190的失调电压和增益误差可能会影响到测试结果,我们需要在后级添加一个失调很小的运放来补偿这些误差。这个运放可以是一个高精度的仪表放大器,例如AD8221。
5. 连接INA190和运放:将INA190的OUT引脚连接到运放的非反相输入端,运放的反相输入端可以接地或者连接到一个可调的参考电压,以便调整输出电压。
6. 测量输出电压:使用一个高精度的数字万用表或者示波器测量运放的输出电压,以获取INA190的电流检测放大器性能参数。
7. 控制变量:为了准确测量各个参数,可以通过调整电流源的电流值和运放的参考电压来控制变量。同时,确保测试过程中电源电压和负载电阻保持稳定。
8. 数据分析:根据测量结果,计算INA190的失调电压、增益误差等参数,并与数据手册上的规格进行比较,以评估其性能。
通过以上步骤,你可以设计一个测试INA190电气参数的测试电路,并准确测量其电流检测放大器的性能。在实际应用中,可能需要根据具体需求进行一些调整和优化。
举报
