TI论坛
直播中
golabs
9年用户 960经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
OPA548T输入高电平为5V的PWM波,实际输出只有2.8V,为什么?
  • 我使用OPA548T搭建如图所示电路,在输入高电平为5V的PWM波,但测量OPA548T输入端即图中R5 2PIN,其高电平电压只有2.8V;但是仿真结果显示并不会出现此现象,造成该现象是什么塬因呢?实在是不太理解!
回帖(1)
甘满盛
2024-7-31 17:15:59
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致OPA548T输出电压低于预期的原因。以下是一些可能的原因:
1. **输入偏置电流**:OPA548T的输入偏置电流可能导致输入电压降低。如果输入偏置电流较大,它可能会在输入电阻上产生一个电压降,从而降低输入电压。
2. **电源电压**:请检查OPA548T的电源电压是否稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或低于预期,可能会导致输出电压降低。
3. **输入电阻**:如果输入电阻值不正确或存在问题,可能会导致输入电压降低。请检查R5的值是否正确,并确保其没有损坏。
4. **电路板布局**:电路板布局可能影响信号完整性。如果布线不当,可能会导致信号损失或噪声,从而影响输出电压。
5. **元件质量**:请检查所有元件的质量,包括电阻、电容等。如果元件存在质量问题,可能会导致电路性能下降。
6. **仿真与实际差异**:仿真结果可能与实际电路存在差异。这可能是由于仿真模型的不准确或实际电路中的其他未知因素。
7. **温度影响**:温度变化可能会影响OPA548T的性能。请检查电路的工作温度是否在规定的范围内。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电路设计和元件值,确保它们符合OPA548T的数据手册要求。
2. 检查电源电压,确保其稳定且在规定的范围内。
3. 使用示波器测量输入和输出信号,以确定问题所在。
4. 检查电路板布局,确保信号完整性。
5. 替换可能存在问题的元件,如R5。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
