TI论坛
直播中
王飞云
8年用户 1579经验值
私信 关注
[问答]
LM318 COMP管脚是什么引脚,干什么用的?
LM318 COMP 管脚是什么引脚,干什么用的,PSPICEFORti 里面没有318的COMP管脚在怎么应用
回帖(1)
卢表镜
2024-7-31 17:29:07
LM318是一款由National Semiconductor(现为Texas Instruments)生产的低功耗、高性能的正压比较器。它具有广泛的应用,如信号比较、波形整形、增益控制等。LM318的引脚功能如下:
1. 引脚1(非反相输入,+):这是正向输入端,接收待比较的信号。
2. 引脚2(反相输入,-):这是反向输入端,可以接收一个参考电压或另一个待比较的信号。
3. 引脚3(输出,OUT):这是比较器的输出端,输出高电平或低电平,表示输入信号与参考电压的比较结果。
LM318的工作原理是将非反相输入端的信号与反相输入端的信号进行比较。如果非反相输入端的信号高于反相输入端的信号,输出端将输出高电平;反之,如果非反相输入端的信号低于反相输入端的信号,输出端将输出低电平。
关于PSPICE(SPICE for Personal Computers)的问题,PSPICE是一款电子电路仿真软件,用于模拟和分析电路的性能。然而,LM318可能不在PSPICE的默认元件库中。为了在PSPICE中使用LM318,您可以尝试以下方法:
1. 查找LM318的数据手册,了解其电气特性,如输入偏置电流、输入偏置电压、输出电压范围等。
2. 在PSPICE中创建一个自定义的子电路,根据LM318的数据手册参数,设置子电路的元件和连接方式。
3. 将自定义的子电路添加到您的电路设计中,并使用LM318的引脚功能进行连接。
通过这种方式,您可以在PSPICE中模拟和分析使用LM318的电路性能。
举报
更多回帖
