TI论坛
直播中
吴湛
9年用户 926经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
怎么用THS4031设计一个输出稳幅电路?
  • 请问有一个±5V,100Khz的sin波形,sin波可能会收到电源的影响,sin幅值有一定几率会轻微改变。那么怎么用THS4031设计一个输出稳幅电路,放大器的放大倍数能够自适应改变,这样就可以让输出一直稳定在±5V
回帖(1)
河神大人
2024-7-30 16:59:27
要使用THS4031设计一个输出稳幅电路,可以采用以下步骤:
1. 首先,了解THS4031的功能和特性。THS4031是一款高性能、低噪声、双通道、差分输入放大器,具有高精度、低失真和宽频带等特点。
2. 设计电路原理图。根据需求,我们需要设计一个差分放大电路,将输入的±5V、100kHz的sin波形进行放大,并保持输出幅度稳定。以下是一个简单的电路原理图:
   输入信号 --+---->+-- THS4031的IN+ --+----> 输出
               +---->+-- THS4031的IN- --+----> 地
3. 确定放大倍数。由于输入信号的幅度可能会受到电源的影响,我们需要设计一个自适应放大倍数的电路。可以使用一个可变增益放大器(VGA)来实现这一功能。将VGA的控制输入连接到THS4031的输出,形成一个闭环控制系统。
4. 设计反馈电路。为了保持输出幅度稳定,我们需要设计一个反馈电路。可以使用一个比较器,将THS4031的输出与一个参考电压进行比较,然后将比较结果反馈到VGA的控制输入。这样,当输出幅度发生变化时,反馈电路会调整VGA的增益,使输出幅度恢复到±5V。
5. 选择合适的元件。根据电路设计,选择合适的电阻、电容等元件,以满足电路的性能要求。
6. 调试电路。在实际搭建电路后,需要进行调试,确保电路能够正常工作,输出幅度稳定在±5V。
7. 如果需要,可以添加一些保护措施,例如过压保护、过流保护等,以提高电路的稳定性和可靠性。
通过以上步骤,可以使用THS4031设计一个输出稳幅电路,实现对输入信号的放大和幅度稳定。
举报
更多回帖
