TI论坛
直播中
丁冬芹
7年用户 1295经验值
私信 关注
[问答]
LOG114怎么测试整个输入端的输入噪声电压和噪声电流?
  • 比如log114、log112这种由三极管组成的跨阻放大器,技术手册里只给了放大器的噪声电压和噪声电流,三极管的相关参数没有给,那么怎么分析芯片整个输入端的输入噪声电压。
    2,如果要自己测量芯片的整个输入端的输入噪声电压和噪声电流该怎么测试?
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-7-30 17:05:56
要测试整个输入端的输入噪声电压和噪声电流,可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备:首先,确保你拥有适当的测试设备,如示波器、信号源、电源等。
2. 搭建测试电路:根据芯片的规格书,搭建一个合适的测试电路。这可能包括将芯片连接到适当的电源和信号源。
3. 测量输入阻抗:使用万用表或阻抗测试仪测量输入端的阻抗。这将帮助你了解输入端的电阻和电容特性。
4. 计算噪声电压:根据技术手册中给出的放大器的噪声电压,结合输入阻抗,可以计算出整个输入端的输入噪声电压。公式为:噪声电压 = 放大器噪声电压 * 输入阻抗。
5. 测量输入电流:使用电流探头或电流表测量输入端的电流。这将帮助你了解输入端的电流特性。
6. 计算噪声电流:根据技术手册中给出的放大器的噪声电流,结合输入电流,可以计算出整个输入端的输入噪声电流。公式为:噪声电流 = 放大器噪声电流 * 输入电流。
7. 分析结果:根据测量和计算得到的数据,分析整个输入端的输入噪声电压和噪声电流,以评估芯片的性能。
8. 优化设计:如果发现噪声水平过高,可以尝试优化电路设计,例如增加滤波器、调整电源等,以降低噪声水平。
9. 重复测试:在优化设计后,重复上述测试步骤,以验证改进的效果。
请注意,这些步骤仅供参考,具体测试方法可能因芯片型号和测试设备而异。在进行测试时,请务必遵循芯片制造商的建议和安全指南。
举报
更多回帖
