TI论坛
直播中
蔡鼎瑾
7年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
请问INA180采样脉冲电流的换算方式是什么?
  • 请问INA180采样脉冲电流的换算方式是什么?是计算RMS值吗?和将万用表串在中间测试的结果是一样的吗?我怎样判断采集到的电流是准确的?另外输入级滤波RC配置,电容值是怎么计算的?
回帖(1)
洪茗苞
2024-7-30 17:02:30
INA180是一款高精度、低功耗的电流传感器,广泛应用于电池管理系统、电机驱动等领域。关于INA180采样脉冲电流的换算方式,我们可以从以下几个方面进行解答:
1. 换算方式:INA180的输出是与输入电流成比例的电压信号。首先,需要确定INA180的增益(Gain),这可以通过调整外部电阻RSHUNT来实现。计算公式为:Gain = (40mV/V) / RSHUNT。然后,根据输出电压和增益,可以计算出实际的输入电流。公式为:I = (Vout * RSHUNT) / Gain。
2. 是否计算RMS值:INA180可以直接测量直流(DC)或脉冲(PWM)电流。对于脉冲电流,INA180会测量其平均值,而不是RMS值。如果你需要计算RMS值,可以在得到平均值后,根据脉冲占空比进行换算。
3. 与万用表串在中间测试的结果是否一样:INA180和万用表测量电流的原理不同。INA180通过测量通过其内部电阻的电压降来计算电流,而万用表则是通过测量通过其自身的电阻产生的电压降。因此,两者的测量结果可能会有所不同。但是,如果INA180的增益和外部电阻设置正确,其测量结果应该是准确的。
4. 判断采集到的电流是否准确:要判断INA180采集到的电流是否准确,可以从以下几个方面进行:
   a. 检查外部电阻RSHUNT的值是否正确。
   b. 检查INA180的增益设置是否正确。
   c. 检查电源电压是否稳定,以确保输出电压的准确性。
   d. 可以使用已知电流的标准源进行校准,以验证INA180的测量结果。
5. 输入级滤波RC配置:INA180的输入级滤波器可以减少高频噪声,提高测量精度。电容值C的计算公式为:C = 1 / (2 * pi * f * R),其中f为滤波器的截止频率,R为滤波器的电阻值。根据实际应用需求,选择合适的截止频率和电阻值,从而计算出所需的电容值。
总之,要确保INA180采样脉冲电流的准确性,需要正确设置增益、选择合适的外部电阻,并进行适当的滤波处理。同时,可以通过校准和比较已知电流的标准源来验证测量结果的准确性。
举报
更多回帖
