TI论坛
直播中
龙献益
7年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
LM393使用3.3V供电的话,正负输入端的输入电压有限制吗?
LM393使用3.3V供电的话,正负输入端的输入电压有限制吗,图中是以为供电电压与输入电压差值太小,所以无法正常工作吗?
回帖(1)
万航渡路
2024-7-30 17:01:10
LM393是一款低功耗、双路比较器,适用于多种应用场景,如过零检测、脉冲比较等。当使用3.3V供电时,LM393的正负输入端的输入电压确实存在一定的限制。以下是详细的解释:
1. 供电电压:LM393的供电电压范围通常在2V至36V之间,因此使用3.3V供电是完全可行的。
2. 输入电压范围:LM393的输入电压范围通常在-0.3V至Vcc(供电电压)之间。这意味着,当使用3.3V供电时,正负输入端的输入电压范围应为-0.3V至3.3V。
3. 输入电压差值:如果输入电压差值太小,可能导致LM393无法正常工作。这是因为LM393的比较器在输入电压差值较小时,可能无法准确判断输入信号的高低电平。为了确保LM393正常工作,建议输入电压差值至少大于1mV。
4. 电源电压与输入电压差值:如果电源电压与输入电压的差值太小,可能导致LM393无法正常工作。这是因为LM393的输出电压会受到供电电压的限制,如果输入电压接近供电电压,可能导致输出电压无法达到预期的高低电平。为了避免这种情况,建议在设计电路时,确保输入电压与供电电压之间有足够的差值。
5. 电源电压稳定性:使用3.3V供电时,还需要确保电源电压的稳定性。如果电源电压波动较大,可能影响LM393的正常工作。建议使用稳定的电源,以保证LM393的性能。
6. 电源电流:LM393的电源电流通常在1mA至10mA之间,具体取决于工作条件。在使用3.3V供电时,需要确保电源能够提供足够的电流以满足LM393的需求。
总之,在使用3.3V供电的LM393时,需要关注正负输入端的输入电压范围、输入电压差值、电源电压与输入电压差值、电源电压稳定性以及电源电流等因素,以确保LM393能够正常工作。如果发现电路无法正常工作,可以尝试调整输入电压差值或检查电源电压和电流,以找到问题所在。
举报
更多回帖
