TI论坛
直播中
刘丽
7年用户 1273经验值
私信 关注
[问答]
INA296A采样输入端存在负电压是怎么回事?
    在使用ti的INA296A1IDDFR进行电流检测的时候,如果空载,会发现电源输出端的采样电阻存在-0.3V左右的电压,如果把板上的INA296A1IDDFR去掉,则没有这个负电压。我另外拿一块光板只焊接了INA296A1IDDFR,外部供电发现采样电阻存在-7.8V的电压,这是什么造成的,输入端不能悬空吗?但是我的电源输出端会存在负载不在线的情况,如果产生-0.3V的电压是不好的。我们希望是0V。
回帖(1)
爱与友人
2024-7-29 16:49:18
INA296A是一款高精度、低功耗的电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等场合。根据您的描述,在使用INA296A1IDDFR进行电流检测时,空载状态下采样电阻存在负电压。以下是可能的原因及解决方案:
1. 输入端悬空:INA296A的输入端不能悬空,否则可能导致不稳定的电压。在空载情况下,建议在输入端添加一个小电阻(例如100Ω),以避免悬空。
2. 电源纹波:电源输出端可能存在纹波,导致采样电阻上的电压波动。可以尝试使用滤波电容来减小纹波的影响。
3. INA296A的内部偏置电流:INA296A内部可能存在一定的偏置电流,导致采样电阻上的电压不为零。可以尝试在INA296A的输入端添加一个偏置电阻,以抵消内部偏置电流的影响。
4. 外部干扰:可能存在外部电磁干扰,导致采样电阻上的电压波动。可以尝试使用屏蔽线和地线来减少干扰。
5. 焊接问题:检查INA296A1IDDFR的焊接是否存在问题,如虚焊、短路等,这些问题可能导致电压异常。
6. 芯片质量问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是INA296A1IDDFR本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次或型号的芯片进行测试。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
