TI论坛
直播中
李明
7年用户 1328经验值
私信 关注
[问答]
作为同相比例放大电路的OPA445输出失真,且最终烧毁,怎么解决?
  • 这个是我设计的一个迟滞比较器(一级运放,产生双极性方波电压信号)和同相比例放大器(二级运放,放大电压)的电路图,并且JP1外接调频变阻器,JP2外接分压变阻器,在输出端接变压器要进行电压的放大,最后用示波器测量时发现一级运放产生的方波信号是正常的,二级运放放大的波形信号在第一次、第二次测量也是正常的,但是在第三次接了一下变压器,变压器输出失真,然后过了几天第四次测量时,二级运放的输出就发生了失真,而一级运放的输出还是正常的,二级运放的输出波形为第二个图,一直为负压且为三角波。后来我拔一次运放的电源时,二级运放未断电,导致二级运放引脚直接冒烟烧了.请求出了啥问题?(是因为我二级运放没有加电源的滤波电容吗?还是因为我二级运放用的是±40V的开关电源?)
回帖(1)
张桂兰
2024-7-29 16:52:59
根据您提供的信息,您遇到了OPA445运放在同相比例放大电路中出现失真并最终烧毁的问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. **检查电源电压**:首先确保OPA445的电源电压在规定的范围内,通常为±5V至±18V。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能会导致运放失真甚至烧毁。
2. **检查输入信号**:确保输入信号的幅度和频率在OPA445的输入范围内。如果输入信号过大,可能会导致运放饱和,从而产生失真。
3. **检查反馈电阻和电容**:在同相比例放大电路中,反馈电阻和电容的值对电路的稳定性和放大倍数有很大影响。请检查这些元件的值是否正确,并确保它们没有损坏。
4. **检查JP1和JP2的设置**:由于您提到JP1外接调频变阻器,JP2外接分压变阻器,这些设置可能会影响电路的性能。请确保它们的阻值和分压比在合适的范围内。
5. **检查变压器**:您提到在接变压器后出现了失真问题。请检查变压器的参数(如匝比、电流容量等)是否与您的电路设计相匹配。此外,变压器的接地和屏蔽也很重要,以防止电磁干扰。
6. **检查示波器设置**:确保示波器的设置正确,如触发电平、时间基准等。错误的示波器设置可能会导致波形失真。
7. **检查运放的散热**:如果运放长时间工作在高负载下,可能会导致过热。请确保运放有足够的散热措施,如散热片或散热器。
8. **更换运放**:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的OPA445运放,以排除运放本身的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致OPA445运放失真并烧毁的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
