TI论坛
直播中
小黑羊
13年用户 1151经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
PGA281 G0-G4采用排阻拉高,再通过TCA9534控制拉低,发现没有起到控制变比效果,为什么?
  • PGA281各管脚电压正常,DVDD=5.27V  VOCM=2.5V  VSOP=5.26V  VSON=0V  VSP=12.36V  VSN=-12.27V  Gxh=5.26V  Gxl=0V,上电默认由外部5V电源经过1K排阻给G0-G4高电平,通过TCA9534输出控制G0-G4获得低电平,经过测试将G3飞线拉低,然后上电测试放大倍数为22倍,这是正常的,但是上电之后再通过程序将G3端口拉低,测试输出没有,只有一个VOCM的偏置电压。
回帖(1)
陈博
2024-7-29 16:51:04
从描述的问题来看,PGA281的G0-G4引脚通过排阻拉高,然后通过TCA9534控制拉低,但是没有达到预期的变比效果。首先,我们需要确认几个关键点:
1. **PGA281的工作原理**:PGA281是一个可编程增益放大器,G0-G4引脚用于设置增益。每个引脚的高低电平状态决定了增益的倍数。
2. **排阻拉高**:使用排阻将G0-G4拉高,确保在没有TCA9534控制时,这些引脚处于高电平状态。
3. **TCA9534的控制**:TCA9534是一个I2C总线控制的GPIO扩展器,可以用来控制PGA281的G0-G4引脚。
4. **电压测量**:提供的电压测量数据显示,PGA281的电源和参考电压都在正常范围内。
5. **测试方法**:通过飞线手动拉低G3引脚,可以正常工作,但是通过TCA9534控制时,输出没有变化。
根据这些信息,可能的原因包括:
- **I2C通信问题**:TCA9534可能没有正确地接收到控制命令,或者I2C总线存在问题,导致命令没有被正确执行。检查I2C总线的连接,确保没有接触不良或干扰。
- **TCA9534配置问题**:TCA9534的引脚可能没有正确配置为输出模式,或者输出电平设置不正确。检查TCA9534的配置和编程,确保它能够正确地控制PGA281的G0-G4引脚。
- **软件控制逻辑问题**:控制TCA9534的软件代码可能存在逻辑错误,导致命令没有被正确发送或执行。检查软件代码,确保I2C通信和GPIO控制逻辑正确。
- **硬件故障**:虽然不太可能,但TCA9534或PGA281的硬件可能存在故障。尝试更换这些部件,看看问题是否解决。
- **电源问题**:尽管电压测量显示正常,但可能存在瞬态电压问题或电源稳定性问题,影响设备的正常工作。检查电源电路,确保电源稳定且没有噪声。
解决这个问题的步骤可能包括:
1. **检查I2C总线**:确保I2C总线连接正确,没有接触不良或干扰。
2. **检查TCA9534配置**:确保TCA9534的引脚配置正确,能够输出正确的电平。
3. **检查软件代码**:确保控制TCA9534的软件代码逻辑正确,命令被正确发送和执行。
4. **更换部件**:如果可能,尝试更换TCA9534或PGA281,看看问题是否解决。
5. **检查电源**:确保电源稳定,没有瞬态电压或噪声问题。
通过这些步骤,应该能够诊断并解决PGA281和TCA9534控制问题。
举报
更多回帖
