TI论坛
直播中
京五环以外
10年用户 3212经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
LM7171同相加法器,运放烫手是什么原因导致的?
  • 使用LM7171做DA的输出放大,使用+/-17V供电,电路如下,板上一共有8路一样的电路,输入和-2.5V分别由不同芯片提供。上电后不到一分钟芯片烫手,测量下来能有140多度。用示波器看了也没有震荡。麻烦帮忙看看是什么原因。谢谢~
回帖(1)
梅利号
2024-7-29 17:08:31
根据您提供的信息,LM7171同相加法器在使用过程中出现烫手现象,可能的原因有以下几点:
1. 供电电压过高:您提到使用+/-17V供电,而LM7171的最大供电电压为±18V。虽然在规格范围内,但过高的供电电压可能导致芯片工作在不稳定状态,从而产生额外的热。
2. 输入信号过大:请检查输入信号是否在LM7171的输入范围内(±10.4V)。如果输入信号过大,可能导致芯片过载,从而产生额外的热。
3. 散热不良:请检查电路板的散热设计是否合理,例如散热片、散热胶等。如果散热不良,芯片产生的热量无法有效散发,导致温度升高。
4. 电路设计问题:请检查电路设计是否存在问题,例如电源滤波、输入信号匹配等。电路设计不当可能导致芯片工作不稳定,从而产生额外的热。
5. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次或品牌的芯片进行测试。
建议您按照以上几点进行排查,找出导致LM7171同相加法器烫手的原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
