TI论坛
直播中
张宇
7年用户 1669经验值
私信 关注
[问答]
OP07C做跟随器使用时,先接外部模拟信号,后供电,导致供电模块过载保护的原因?
  • OP07C做跟随器使用时,先接外部模拟信号(电压),后供电(双电源供电±15V),供电为隔离DCDC模块(带过载保护功能),导致DCDC模块过载保护,无法启动。而且只有接入负信号且达到一定幅值时才会出现,想知道导致电源过载保护的原因?
    1.运放EOS过应力?
    2.先接外部信号,后供电,导致运放内部有低阻抗路径,电源模块过流?低阻抗路径形成的原因?
    3.如果不用有过载保护的DCDC,运放是否就烧坏了?
    电路如图所示:
回帖(1)
刘丽
2024-7-29 16:56:21
在这种情况下,OP07C做跟随器使用时,先接外部模拟信号,后供电,导致供电模块过载保护的原因可能有以下几点:
1. 运放EOS过应力:当外部模拟信号的幅度较大时,可能会导致运放的输入端电压超过其最大允许电压(EOS),从而引发过应力现象。这可能会导致运放损坏或性能下降。
2. 先接外部信号,后供电,导致运放内部有低阻抗路径,电源模块过流:在这种情况下,由于运放尚未供电,其内部电路可能处于不稳定状态。当外部信号接入时,可能会在运放内部形成低阻抗路径,导致电源模块过流。低阻抗路径形成的原因可能是运放内部电路的不稳定状态,或者是外部信号的幅度过大。
3. 如果不用有过载保护的DCDC,运放是否就烧坏了?如果使用没有过载保护的DCDC模块,当运放内部出现低阻抗路径或EOS过应力时,可能会导致运放烧坏。因此,使用具有过载保护功能的DCDC模块可以提高系统的稳定性和安全性。
为了避免这种情况,可以采取以下措施:
1. 在接入外部模拟信号之前,先为运放供电,确保其内部电路处于稳定状态。
2. 使用限幅电路或保护电路来限制外部模拟信号的幅度,防止EOS过应力现象。
3. 选择合适的DCDC模块,确保其具有过载保护功能,以提高系统的稳定性和安全性。
4. 在设计电路时,充分考虑运放的输入电压范围和电源电压范围,确保电路在正常工作范围内运行。
举报
更多回帖
