综合技术交流
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
Keil5通过JLINK连接LKS32MC455RCT8下载错误的原因?
Target info:------------Device: LKS32MC455RCT8VTarget = 3.293VState of Pins: TCK: 0, TDI: 0, TDO: 1, TMS: 1, TRES: 1, TRST: 1Hardware-Breakpoints: 6Software-Breakpoints: 8192Watchpoints:          4JTAG speed: 500 kHz Erase Failed!Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M4"Flash Load finished at 10:12:43
回帖(1)
淡淡的爱
2024-7-26 17:06:17
根据您提供的信息,您在使用Keil5和J-Link调试器连接到LKS32MC455RCT8设备进行下载时遇到了错误。错误信息显示为“Erase Failed!”和“Flash Download failed”。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查硬件连接**:确保J-Link调试器与LKS32MC455RCT8设备之间的连接正确无误。检查USB线、调试接口和设备引脚。
2. **检查电源**:确保LKS32MC455RCT8设备的电源稳定,且电压在规定的范围内(如3.3V)。
3. **检查J-Link固件**:确保您的J-Link调试器固件是最新版本。如果不是,请更新固件。
4. **检查Keil MDK版本**:确保您使用的Keil MDK版本与您的设备和J-Link调试器兼容。如果有更新,请更新到最新版本。
5. **检查J-Link设置**:在Keil MDK中,检查J-Link设置是否正确。例如,确保JTAG速度设置为500 kHz,这是您设备支持的速度。
6. **尝试不同的JTAG速度**:尽管您已经设置为500 kHz,但有时尝试不同的速度可能会解决问题。在Keil MDK中调整JTAG速度,然后重新尝试下载。
7. **检查Flash大小和配置**:确保您的项目设置中的Flash大小与实际设备上的Flash大小相匹配。如果Flash大小设置不正确,可能会导致下载失败。
8. **检查启动模式**:确保设备处于正确的启动模式(如JTAG或SWD)。如果需要,您可能需要手动将设备置于正确的启动模式。
9. **检查错误日志**:查看Keil MDK的错误日志,以获取更详细的错误信息,这可能会帮助您确定问题所在。
10. **重启设备和调试器**:有时简单地重启设备和调试器可以解决一些连接问题。
如果以上建议都不能解决问题,您可能需要联系设备制造商或J-Link技术支持以获取更多帮助。
举报
更多回帖
