ble(RCU_AF);
/* configure GPIO pin */
gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9);
/* configure USART0 */
usart_deinit(USART0);
usart_baudrate_set(USART0, 115200);
usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
usart_hardware_flow_rts_config(USART0, USART_RTS_DISABLE);
usart_hardware_flow_cts_config(USART0, USART_CTS_DISABLE);
usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);
usart_dma_enable(USART0, USART_DMA_RECEIVE, DISABLE);
usart_enable(USART0);
NVIC_SetPriority(USART0_IRQn, 0);
NVIC_EnableIRQ(USART0_IRQn);
在您的代码中,USART0的配置看起来是正确的。但是,如果您在接收数据时遇到乱码,可能的原因有以下几点:
1. 波特率不匹配:确保您的GD32E507V-START开发板和发送数据的设备使用相同的波特率(在您的代码中为115200)。如果波特率不匹配,可能会导致接收到的数据出现乱码。
2. 串口连接问题:检查您的开发板和发送数据的设备之间的串口连接是否正确。确保TX和RX引脚正确连接,并且没有短路或断路。
3. 串口引脚电平不匹配:确保您的开发板和发送数据的设备使用相同的串口电平(通常是3.3V或5V)。如果电平不匹配,可能会导致接收到的数据出现乱码。
4. 串口中断处理函数问题:检查您的中断处理函数是否正确处理接收到的数据。确保在中断处理函数中正确读取USART接收缓冲区的数据,并将其存储在适当的变量中。
5. 串口初始化顺序问题:确保在初始化GPIO引脚和USART之前,已经正确配置了RCU时钟。在您的代码中,您已经正确配置了RCU时钟,但是如果在其他地方有错误的初始化顺序,可能会导致问题。
6. 串口DMA配置问题:虽然您的代码中禁用了DMA,但如果您在其他地方启用了DMA,确保正确配置了DMA通道和中断。
7. 软件滤波器问题:在某些情况下,软件滤波器可能会导致接收到的数据出现乱码。尝试禁用软件滤波器或调整其参数,看看是否解决了问题。
8. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是您的开发板或发送数据的设备存在硬件问题。尝试使用其他开发板或设备,看看问题是否仍然存在。
建议您按照上述步骤逐一排查问题,找到导致乱码的原因,并进行相应的修复。
ble(RCU_AF);
举报
