综合技术交流
直播中
张健
7年用户 1376经验值
私信 关注
[问答]
共模电感电路为什么产生振铃?
各位专家,为什么这样的共模电感电路为什么产生振铃
输入25V,2A,输出VCC_DC接DC-DC芯片输入。数字电源先打开25V,2A,再对板子上电,DC-DC芯片因过压损坏,拆开DC-DC,示波器探头正负分别接到VCC_DC和GND上,测到的波形如下:
回帖(1)
王玲
2024-7-26 17:10:50
共模电感电路产生振铃的原因可能有以下几点:
1. **电感与电容的共振**:在共模电感电路中,电感和电容可能会形成一个LC谐振回路。当输入电压变化时,这个谐振回路可能会导致电压在电感和电容之间振荡,从而产生振铃现象。
2. **输入电压变化过快**:在您描述的情况下,数字电源先打开25V,2A,再对板子上电,这种快速的电压变化可能会导致电路中的电感和电容产生振荡,从而产生振铃现象。
3. **电路设计问题**:如果共模电感电路的设计不合理,例如电感值、电容值选择不当,或者电路布局不合理,都可能导致电路产生振铃现象。
4. **负载变化**:当DC-DC芯片的负载发生变化时,可能会导致输入电压的波动,从而引发振铃现象。
5. **电源噪声**:如果电源本身存在噪声,这些噪声可能会通过共模电感电路传递到输出端,导致输出电压产生振铃现象。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **优化电路设计**:检查共模电感电路的电感值和电容值是否合适,以及电路布局是否合理。如果需要,可以调整这些参数以减小振铃现象。
2. **使用软启动**:在数字电源和板子上电之间,可以使用软启动技术,使输入电压逐渐增加,以减少电压变化对电路的影响。
3. **增加滤波器**:在共模电感电路中增加滤波器,可以有效地减少电源噪声对输出电压的影响,从而降低振铃现象。
4. **检查负载变化**:确保DC-DC芯片的负载在正常范围内,避免因负载变化导致的电压波动。
5. **使用示波器分析**:通过示波器观察波形,可以更准确地了解振铃现象的原因,从而采取相应的措施进行解决。
希望这些建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
