综合技术交流
直播中
王桂兰
8年用户 1273经验值
私信 关注
[问答]
GD32E230C8T6高级定时器timer0无法正常输出PWM波形的原因?
原本想用高级定时器的中央对齐计数模式来输出SPWM波,但是tiMER0的CH0,CH1等口,都无法正常输出PWM波形,换成普通定时器就可以了,STM32里对于高级定时器输出PWM波形,需要多加一个TIM_CtrlPWMOutputs函数,但是我看了GD32固件库函数,没有类似的,我怀疑是这个问题,有无大佬解答一下啊
回帖(1)
王玉兰
2024-7-26 17:07:14
GD32E230C8T6是一款基于ARM Cortex-M23内核的微控制器,其高级定时器(Advanced Timer)具有更强大的功能和灵活性。在尝试使用高级定时器输出PWM波形时,可能会遇到一些问题。以下是一些可能导致无法正常输出PWM波形的原因及解决方案:
1. **定时器配置问题**:确保你已经正确配置了定时器的基本参数,包括时钟源、预分频器、自动重载寄存器、计数方向等。
2. **PWM模式选择**:在GD32的固件库中,需要设置定时器的工作模式。确保你已经选择了正确的PWM模式,例如使用`gd_timer_pwm_set_config()`函数设置PWM模式。
3. **通道配置问题**:确保你已经正确配置了定时器的通道,包括比较值、互补输出使能等。使用`gd_timer_channel_output_config()`函数配置通道。
4. **中断配置**:如果你的PWM输出依赖于中断,确保你已经正确配置了中断,并在中断服务程序中更新了PWM输出。
5. **固件库差异**:你提到了STM32中的`TIM_CtrlPWMOutputs`函数,GD32的固件库可能没有直接对应的函数。但是,你可以通过配置定时器的输出使能和输出极性来实现类似的功能。使用`gd_timer_channel_output_config()`函数设置输出使能和极性。
6. **硬件问题**:检查你的硬件连接是否正确,包括定时器通道与PWM输出引脚之间的连接。
7. **固件库版本**:确保你使用的GD32固件库是最新版本,以便获得最佳的兼容性和功能支持。
8. **调试和日志**:使用调试工具和日志输出来跟踪你的代码执行过程,以便找到问题所在。
9. **参考文档**:仔细阅读GD32的参考手册和固件库文档,了解高级定时器的工作原理和配置方法。
举报
更多回帖
