综合技术交流
直播中
刘桂英
8年用户 1281经验值
私信 关注
[问答]
TL494制作BOOST升压电路,如何做可以继续让占空比随着负载增大而增大?
用TL494设计一个异步BOOST电路,过流保护为8.3A左右,过压保护在48V左右,空载占空比在5%左右,
1、2脚用来检测过流,15、16用来检测过压;目前出现的问题是:当负载在4A左右时,占空比在35%左右,当负
载继续加大时,占空比不随着负载加大而增大,而输出48V却随着负载增加而降低。看规格书是占空比可以达到
91%上下,我这个实测相差太大,想请教一下:如何做可以继续让占空比随着负载增大而增大?
回帖(1)
张虎豹
2024-7-26 17:11:02
为了解决您的问题,我们需要对您的TL494异步BOOST电路进行一些调整。以下是一些建议和步骤,以确保占空比随着负载增大而增大:
1. **检查电路设计**:首先,请确保您的电路设计正确,包括所有连接和元件值。检查电路中的电阻、电容和二极管是否符合规格要求。
2. **调整反馈网络**:反馈网络对于占空比的调整至关重要。您需要确保反馈网络能够正确地将输出电压和电流信息传递给TL494。这可能需要调整反馈电阻和电容的值。
3. **优化占空比控制**:TL494的占空比控制依赖于内部误差放大器。您需要确保误差放大器的增益足够高,以便在负载变化时能够调整占空比。这可能需要调整误差放大器的反馈电阻。
4. **增加电流检测灵敏度**:为了确保过流保护正常工作,您需要增加电流检测电路的灵敏度。这可以通过调整1、2脚之间的电阻值来实现。降低电阻值可以提高电流检测的灵敏度。
5. **优化过压保护**:为了确保过压保护正常工作,您需要优化15、16脚之间的电压比较器。这可能需要调整电压比较器的参考电压或比较电阻。
6. **调整死区时间**:死区时间对于占空比的调整也很重要。您需要确保死区时间足够短,以便在负载变化时能够快速调整占空比。这可能需要调整死区时间控制电阻或电容。
7. **测试和调试**:在进行上述调整后,您需要对电路进行测试和调试。观察占空比是否随着负载增大而增大,并确保过流保护和过压保护正常工作。
8. **考虑温度影响**:温度可能会影响电路的性能。确保您的电路在不同温度下都能正常工作,可能需要对电路进行一些温度补偿。
通过以上步骤,您应该能够实现占空比随着负载增大而增大的目标。如果问题仍然存在,请仔细检查电路设计和元件值,确保它们符合TL494的规格要求。
举报
更多回帖
