电源技术论坛
直播中
宣宝
未满1年用户 12经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
私信 关注
[问答]
为什么BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落?
我的BUCK芯片为BLL2683,是一个高压大电流DC-DC直流转换稳压器,在更换更大的电感后,电感电流波形在上下两个峰值处出现了抬升和跌落。为什么会这样?
目前能确定的事情有:
1. 无论是同步还是异步控制,这个现象都存在
2. 现象与负载电流大小无关
3. 在SW口加RC吸收电路能抑制这个反向尖峰
4. 仿真结果表明,过大的电感寄生并联电容(1pF~50pF)会导致这个现象,但我不认为我的应用中会出现这样大的电感寄生电容。即使确实是这样,寄生电容具体是怎样导致了这种现象?
回帖(3)
自我清欢
2024-7-26 16:06:19
BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落的原因可能有以下几点:
1. 电感寄生并联电容:正如您提到的仿真结果,过大的电感寄生并联电容(1pF~50pF)可能导致这种现象。寄生电容在电感两端形成回路,当电流通过电感时,寄生电容会产生充放电现象。在电感电流达到峰值时,寄生电容的充电和放电速度较快,导致电流波形出现抬升和跌落。
2. 电感的饱和现象:当电感的电流超过其额定电流时,电感的磁芯可能会饱和,导致电感的电感值降低。这会使电流波形在峰值处出现抬升和跌落。
3. 芯片的控制策略:BLL2683芯片可能采用了不同的控制策略,如PWM控制、PSM控制等。这些控制策略在电感电流达到峰值时,可能会对电流波形产生影响,导致抬升和跌落现象。
4. 电路参数不匹配:在更换更大的电感后,可能存在电路参数不匹配的问题,如电感值、电容值等。这些参数不匹配可能导致电流波形在峰值处出现抬升和跌落。
5. 外部干扰:电路中的电磁干扰、电源干扰等外部因素可能对电感电流波形产生影响,导致抬升和跌落现象。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电感的参数,确保其符合设计要求,包括电感值、电流容量和寄生电容。
2. 优化电路设计,确保电路参数匹配,如选择合适的电容值。
3. 检查电源和电路的接地情况,减少外部干扰。
4. 在SW口加RC吸收电路,以抑制反向尖峰。
5. 如果可能,尝试使用其他控制策略或更换其他型号的BUCK芯片。
举报
宣宝
2024-8-3 11:20:48
现在已经找到问题了,最直接影响波形异常的是电感的封装以及厂家不同,换用绕线电感则没有任何振荡现象。
举报
宣宝
2024-8-3 11:26:29
已经解决,异常现象是否存在由电感本身的封装和厂家决定,换用绕线电感就一切OK
举报
更多回帖
