双电源供电AD8065发烫的原因可能有以下几点:
1. 散热不良:如果电路板上的散热措施不足,可能导致AD8065发烫。可以考虑增加散热片或者改善散热条件。
2. 电源电流过大:检查电路中的电源电流是否过大,如果电流超过了AD8065的最大承受电流,可能会导致发烫。需要调整电源电流或者更换适合的电源。
3. 电路设计问题:检查电路设计是否有问题,例如是否有短路、接地不良等情况。这些问题可能导致AD8065发烫。
4. 器件质量问题:如果AD8065本身存在质量问题,也可能导致发烫。可以尝试更换一个新的AD8065进行测试。
5. 环境温度过高:如果周围环境温度过高,也可能导致AD8065发烫。可以尝试改善工作环境,降低温度。
关于AD2300输出电压变成4V的问题,可能是由于AD8065发烫导致的性能下降。在解决发烫问题后,可以重新测试AD2300的输出电压。
总之,首先需要找出导致AD8065发烫的原因,并进行相应的调整。如果发烫问题得到解决,那么AD8065应该可以正常使用。同时,也可以考虑使用散热片来降低温度,以保证器件的稳定性和寿命。
举报
