如何在VSCODE下面进行RISC-V的调试 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[问答]
如题,如何在VSCODE下面进行RISC-V的调试?下载等
回帖(3)
陈厚合
2024-7-25 17:30:23
在VSCode中进行RISC-V的调试需要进行以下几个步骤:
1. **安装VSCode**:
   如果你还没有安装VSCode,可以从官方网站下载并安装:https://code.visualstudio.com/
2. **安装GDB**:
   RISC-V的调试需要使用GDB(GNU调试器)。你需要根据你的操作系统安装相应的GDB版本。对于Linux,你可以通过包管理器安装,例如在Ubuntu上,你可以使用以下命令:
   sudo apt-get install gdb
3. **安装RISC-V GDB**:
   你需要安装支持RISC-V架构的GDB版本。你可以从GDB的官方网站下载并编译安装:https://www.gnu.org/software/gdb/download/
   在编译时,确保启用了RISC-V架构的支持。
4. **安装VSCode的GDB插件**:
   打开VSCode,进入扩展市场,搜索并安装“C/C++”插件。这个插件包含了对GDB的支持。
5. **配置VSCode**:
   打开VSCode,点击左下角的齿轮图标,选择“设置”。在搜索框中输入“C_Cpp.default.debugger”,然后将其值设置为“gdb”。
6. **创建一个新的C/C++项目**:
   在VSCode中创建一个新的C/C++项目,并编写你的RISC-V代码。
7. **编译代码**:
   使用支持RISC-V的编译器(如GCC)编译你的代码。例如:
   riscv64-unknown-elf-gcc -o my_program my_program.c
8. **启动调试**:
   在VSCode中,点击左侧的调试图标,然后点击“创建一个配置文件”。选择“C++ (GDB/LLDB)”,然后编辑生成的`launch.json`文件,确保调试器路径指向你安装的RISC-V GDB。例如:
   ```json
       "version": "0.2.0",
       "configurations": [
               "name": "RISC-V Debug",
               "type": "cppdbg",
               "request": "launch",
               "program": "${workspaceFolder}/my_program",
               "args": [],
               "stopAtEntry": false,
               "cwd": "${workspaceFolder}",
               "environment": [],
               "externalConsole": false,
               "MIMode": "gdb",
               "miDebuggerPath": "/path/to/your/riscv-gdb"
   确保将`miDebuggerPath`设置为你的RISC-V GDB的路径。
9. **开始调试**:
   点击VSCode中的“启动调试”按钮,开始调试你的RISC-V程序。
通过以上步骤,你应该可以在VSCode中进行RISC-V的调试。如果在调试过程中遇到问题,请检查你的GDB版本和配置是否正确。
yinwuqing
3 天前
RISC-V官方支持的调试器上位机是openocd。openocd是目前最强大(没有之一)的开源调试上位机,支持各种target(ARM(M、A系列)、FPGA、RISC-V等),支持各种调试器(Jlink、CMSIS-DAP、FTDI等),支持JTAG和SWD接口。
jf_30540068
3 天前
vscode我目前还没看到可以调试risc-v的。
更多回帖
