综合技术交流
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[经验]
InDTU300系列产品如何输出实时日志?
电脑连接InDTU维护串口/串口2,登录后在配置工具设置界面,选择高级模式。
找到“其他配置(应用扩展配置)”,”是否为调试模式“  项选择“是(串口2)”,调试模式等级选择显示详细日志。
点击右下角“保存配置”,提示是否重启时,选择不重启。点击维护~实时日志。
点击开始接收,稍等几秒会看到模块输出的实时日志,故障复现后,依次点击停止接收~导出日志,将日志导出即可。
如果只想监视InDTU串口和拨号接口的数据,将调试模式等级设置为“中文简洁日志”,保存配置。
保存成功后会提示重启,选择不重启。中文简洁日志见下图。
如果需要长时间输出实时日志,可以用其他串口工具保存,以SecureCRT为例:断开模块配置工具,用Securecrt连接DTU:点击“文件”~“快速连接”,协议选择“Serial”,端口选择电脑上使用的COM端口,波特率选择115200,数据位选择8,奇偶校验选择None,停止位选择1,取消流控。设置完后点击连接。
此时可以看到模块输出的实时日志,点击"文件"~“会话日志”,选择保存日志文件的路径后,点击保存
不需要输出实时日志之后,将调试模式模式关闭,是否为调试模式选择“否”,保存配置,保存配置成功后会提示重启,选择不重启。
更多回帖
