综合技术交流
直播中
闷~~
10年用户 834经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
使用IR900 4G专网卡拨号拨不上的解决办法
目前在使用IR900(包括IR912L-TL00和915L-TL00)时,若遇到使用电信4G专网卡拨号拨不上的时候,可参照以下解决方法:网络-拨号接口:调整拨号参数集和初始化拨号命令1.初始化指令:AT+CGDCONT=2,"IP","专网APN"。(定义一个ID为2的配置项,APN设置为专网APN)。
2.拨号参数集:APN:公网APN(ctnet或者ctlte);拨号号码*99***2#,ID为2的配置项用于数据连接(到专网);用户名密码:专网用户名密码
完成以上两个地方的修改即可,这种配置方式只适用于拨电信4G专网失败时所用。原因分析:电信的专网注册时,注册得用公网的APN(不然不给注册成功)。连接数据时用专网APN,严格按照这个来,所以这里我们需要手动配置让电信专网卡在公网上注册,数据走专网。而对于“旧”的龙尚u8300W模块(版本低于V1.1.4),就需要做这样的手动操作,而对于最近新出的900以及695都是用升级过的龙尚模块,对于这些设备就不用手动写,按原来方式直接改拨号参数集就可以。BusyBox v1.19.2 (2014-10-30 16:25:35 CST) built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands./www # sdebug /dev/ttyUSB2   --------------进入模块,注意sdebug后有个空格open device /dev/ttyUSB2 for operation(fd:4), baudrate:19200, databits:8, stopbit:1, xonoff:0ati>>> ati        -----ati查看模块信息<(112)< Manufacturer: LONGSUNGModel: U8300WRevision: QA30001.1.4_MV11IMEI: 862104021822454+GCAP: +CGSMOK
更多回帖
