综合技术交流
直播中
李明
8年用户 1361经验值
私信 关注
[经验]
LTE导致SIM卡无法获取IP地址的解决办法
近两年LTE专网下偶尔无法获取 IP的问题。如果SIM卡没有欠费,该问题的是由LTE网络的默认承载问题引起的。    在LTE网络下,一般存在两个承载连接:
       1. 默认承载:在LTE网络中,为了提高用户体验,减少建立业务时延,提出了“永远在线”的思想。这就是默认承载存在的意义。默认承载是在UE和网络完成附着的时候,如果没有其他数据传送,系统自己建立的一个承载。当UE有少量数据传送的时候,可以就直接在默认承载上传送。这个所谓的默认承载传送的数据实际上是可以理解为在公共信道上就直接发送了少量数据。
  2. 专用承载是在UE有比较大量数据传送,需要建立专门的无线通道进行传输,这时才建立的专用承载。    所以InDTU3XX_STD_V1.5.2版本DTU配置上也有两个APN相关的设置:
    有的专网,必须设置默认承载才能获取IP(华为的技术说,如果3A服务器不在运营商侧就需要配置默认承载);而有的专网,设置默认承载可能无法获取IP;        DTU固件中,InDTU3XX_STD_V1.5.2以前版本都没有默认承载配置,因此遇到此类问题,请按如下方法排查解决:
    1. 升级DTU固件到InDTU3XX_STD_V1.5.2
  2. 清空默认承载,测试是否可以拨号成功
3. 如2中测试不通过,将默认承载APN/用户名密码(如果有)设置为专网APN/用户名密码(如果有)
更多回帖
