综合技术交流
登录
直播中
英雄孤寂
13年用户
1280经验值
私信
[经验]
IR915如何连接cisco L2tp over ipsec?
IPSec
路由器
实验拓扑图如图:
Cisco (AR1)配置
配置
1.AAA配置
aaa new-model
//启用AAA
aaa authen
ti
cation ppp default local
//定义默认的认证列表default, 其对PPP认证为本地认证
2.VPDN配置
vpdn enable
//启用vpdn
vpdn-group 1
// 新建一个VPDN组
accept-dialin
//接收拨号进来的链接
protocol l2tp
//定义协议为L2TP,可选的还有PPTP
virtual-template 1
// 使用虚模板接口1
no l2tp tunnel authentication
//注意我们是基于access模式的vpdn,所以不需要对隧道进行认证,也就是说每一个用户都是一个LAC
username test1 password 0 123456
//定义一个本地用户
3. IPSec配置
crypto isakmp policy 10
//定义isakmp策略,注意路由器会按序号匹配策略所定义的参数,先匹配的先采用,如果一个都没有匹配到,则ipsec第一阶段协商失败
encr 3des
//加密方式
hash md5
//哈希算法
authentication pre-share
//验证方式预共享密钥
group 2
//使用DH组2来协商第一阶段
sa
crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0
//这里定义预共享密钥,所有地址都使用这个密钥,路由器会寻找一个地址最匹配的预共享密钥,如果还有更精确的地址匹配,则采用其定义的预共享密钥
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
//这里定义变换集,IPSEC阶段2将使用其定义的参数,创建SA
mode transport
//定义模式为传输模式
crypto dynamic-map mydynamic 10
//定义动态映射表mydynamic
set transform-set myset
//此映射图引用了前面定义的转换集
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mydynamic
//定义映射表mymap
4.配置接口地址:
i
nterface GigabitEthernet0/1
ip address 113.208.113.38 255.255.255.248
crypto map mymap
//在接口上应用此映射图
5.Virtual-Template配置:
interface Virtual-Template1
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
//借用物理接口
peer default ip address pool mypool
/指定客户端地址池为DHCP地址池
ppp authentication pap chap ms-chap ms-chap-v2
//配置验证方式
ip local pool mypool 192.168.10.2 192.168.10.5
//定义地址池
6.配置内网接口:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
7.配置nat:
access-list 11 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
//配置匹配流
ip nat inside source list 11 interface GigabitEthernet0/1 overload
8.根据实际情况配置路由,保证用户正常上网
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 113.208.113.33
Ihand 915L配置:
IPSEC 配置:
1.IR915L 采用默认的拨号设置,操作步骤 网络 >> 拨号接口 >> 点击应用并保存。
查看状态 显示如下图则拨号成功。
2.Ipsec配置:
选择 VPN 》 IPSEC
3.Ipsec隧道配置:
4.L2TP配置:
选择 VPN >>L2T
P
5.查看L2TP状态
6.测试连通性
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
IPSec
路由器
IPSec
增强原理过程—
L2TP
over
IPSec
3119
ORB305与
CISCO
路由器构建
L2TP
over
IPSec
VPN操作手册
1573
基于
L2TP
IPSEC
的安全隧道技术方案
16
PPTP(
L2TP
)如何登陆
IPSec
VPN网关?
597
InRouter与
Cisco
Router构建
L2tp
VPN的方法
1089
IR915
和
IR
615建立
IPsec
VPN实现子网互通
447
什么是
L2TP
3217
华为VPN客户端软件
连接
L2TP
over
IPESC配置说明
539
VPN
L2TP
协议
9
E5151A
L2TP
Protocol Software
18
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
