STM32/STM8技术论坛
直播中
jf_81610172
2年用户 11经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
AD9854模块输出阻抗匹配
驱动AD9854模块时,低频下(1KHz左右)示波器通道阻抗只能设置为1MΩ才能正常显示波形,若设置为50Ω,则无波形显示;而高频时,则通道阻抗对正常显示无影响(有幅度衰减)。但AD9854模块输出阻抗匹配应为50Ω,所以是什么原因造成此现象,请教各位前辈。
1744d7ac34eb9e45a819467c6cc40582.jpg低频,示波器阻抗为1MΩ
5517bde5bcc195c426a910e2e30504d1_720.jpg低频,示波器阻抗为50Ω
22ae9da78c1fd14cb8553c4fc5a722c2_720.jpg高频,示波器阻抗为1MΩ
c8f17e53eca2fbf3958b64d00e40b8c2.jpg高频,示波器阻抗为50Ω
淘宝模块参数
已退回30积分
回帖(1)
洒下墨色
2024-7-24 14:11:47
根据您的描述,AD9854模块在低频下(1KHz左右)需要将示波器通道阻抗设置为1MΩ才能正常显示波形,而在高频时,示波器通道阻抗对正常显示无影响。这种现象可能是由以下几个原因造成的:
1. **信号衰减**:在低频下,信号的波长较长,信号在传输过程中容易受到衰减。当示波器通道阻抗设置为1MΩ时,信号的衰减较小,因此能够正常显示波形。而在高频时,信号的波长较短,衰减较小,因此示波器通道阻抗对显示波形的影响不大。
2. **阻抗匹配**:AD9854模块的输出阻抗为50Ω,而示波器的输入阻抗通常为1MΩ。在低频下,由于信号的波长较长,阻抗匹配对信号传输的影响较大。当示波器通道阻抗设置为1MΩ时,能够实现较好的阻抗匹配,从而减少信号反射和衰减。而在高频时,信号的波长较短,阻抗匹配对信号传输的影响较小,因此示波器通道阻抗对显示波形的影响不大。
3. **示波器的输入电容**:示波器的输入端通常具有一定程度的输入电容。在低频下,输入电容对信号的传输产生较大的影响,导致信号在传输过程中出现相位失真。当示波器通道阻抗设置为1MΩ时,输入电容的影响较小,因此能够正常显示波形。而在高频时,输入电容的影响较小,因此示波器通道阻抗对显示波形的影响不大。
4. **信号源的输出阻抗**:AD9854模块的输出阻抗可能受到温度、电源电压等因素的影响,导致实际输出阻抗与标称值50Ω有所偏差。在低频下,这种偏差可能导致信号传输过程中出现较大的反射和衰减。当示波器通道阻抗设置为1MΩ时,能够减小这种影响,从而实现正常显示波形。
5. **示波器的输入保护**:部分示波器在输入端具有一定程度的输入保护,以防止过压、过流等对示波器造成损害。在低频下,输入保护可能对信号传输产生影响,导致信号在传输过程中出现失真。当示波器通道阻抗设置为1MΩ时,输入保护的影响较小,因此能够正常显示波形。
综上所述,这种现象可能是由信号衰减、阻抗匹配、示波器的输入电容、信号源的输出阻抗以及示波器的输入保护等多种因素共同作用的结果。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查AD9854模块的输出阻抗,确保其与标称值50Ω一致。
2. 使用适当的信号传输线,减少信号在传输过程中的衰减和反射。
3. 在低频下,尝试使用1MΩ的电阻与示波器输入端并联,以实现更好的阻抗匹配。
4. 检查示波器的输入保护设置,确保其不会对信号传输产生影响。
5. 如果可能,尝试使用其他品牌的示波器,以排除示波器本身的问题。
举报
更多回帖
