RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现
通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
如下图,图1所示。
实际应用中的接线方式,应如图2所示的接线方式。
其中从机RS485-A和RS485-B应该是没有上下拉电阻的
,若有上下拉电阻会造成能接入的从机数量减少。
如果通讯距离比较短或者所挂接的从机设备比较少,那么终端电阻是可以不接的,但是随着距离的增加和从机设备的增多,信号在总线末端容易引起反射,导致通讯不稳定。为了消除这种反射就会在总线的末端加一个终端电阻,终端电阻的经验值一般为120Ω。终端电阻的位置具体如图3所示。
保证设备正常时,现场总线不通时,可以做如下排查:
1.
其中某台设备A
,B线是否接反;
2.
总线接线是否按总线型接线,如图1
所示;
3.
从机是否在A
,B上有上下拉电阻;
4.
是否只在终端有终端电阻,中间设备不应存在终端电阻;
5.
从机设备数量是否超过最大值,使用modbus
协议,理论最大数量31个。
6.
长距离传输必须使用双绞线缆。
DTU
设备:(通讯接口:485/232 配置接口:232)
通讯协议接口为RS485可以链接多个传感器,RS485属于总线方式通讯,可以并联多个传
通讯接口为RS232 时无法并联多个设备。
DTU配置接口串口2为RS232是无法作为通讯接口使用。
IG
网管系列设备:(通讯接口: 485 232)
1. 485
接口可以借助上述连接方式进行传感器的串联。
2.
使用中继器设备进行485
信号的汇集以及接入。
3. 232 接口无法并联多个设备。
