STM32
直播中
tr12345
8年用户 970经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
keil仿真查看反汇编,汇编窗口怎么跳转到指定行了呢?
请问大神;如图所示,想在汇编窗口跳转到C:045F,查看汇编原码;怎么操作?有无直接跳转的办法现在只能用鼠标滚轮一直翻,有时候还到不了指定行;
回帖(1)
莫循虎
2024-7-24 17:36:28
在Keil MDK中,查看反汇编和跳转到指定行的方法如下:
1. 首先,确保你的项目已经编译生成了反汇编文件。如果没有,你需要先编译项目。
2. 在Keil MDK中,打开"Project"窗口(如果未显示,请在菜单栏中选择"View" > "Project Window")。
3. 在"Project"窗口中,找到并双击你的项目文件(通常是.axf或.out文件),这将打开"Disassembly"窗口。
4. 在"Disassembly"窗口中,你可以看到汇编代码。如果你想跳转到指定行(例如C:045F),可以使用以下方法:
   a. 在菜单栏中选择"View" > "Go to Address",或者直接按快捷键Ctrl+G。
   b. 在弹出的"Go to Address"对话框中,输入你想要跳转到的地址,例如"C:045F",然后点击"OK"。
5. 汇编窗口会自动跳转到指定的地址,你可以查看相应的汇编原码。
通过以上步骤,你可以在Keil MDK的汇编窗口中快速跳转到指定行。希望这对你有所帮助!
举报
更多回帖
