AD8139 是一款精密仪表放大器,其输入电压范围通常取决于其供电电压和输入共模电压范围。在没有明确标注最大输入电压范围的情况下,我们需要从其他参数和应用场景来推测。
1. **供电电压**:AD8139的供电电压范围通常在±2.5V到±18V之间。这意味着其输入电压范围应该在这个范围内。
2. **输入共模电压范围**:AD8139的输入共模电压范围(CMRR)是其性能的关键指标之一。这个参数决定了放大器能够处理的最大输入电压差,而不会引入显著的误差。如果数据手册中没有明确标注最大输入电压范围,那么可以认为只要满足共模电压范围的要求,输入电压就是可以接受的。
3. **输入偏置电流和输入偏置电压**:这些参数也会影响输入电压的范围。如果输入偏置电流或输入偏置电压过高,可能会限制输入电压的范围。
4. **应用场景**:不同的应用场景可能对输入电压有不同的要求。例如,如果AD8139用于高精度测量,那么可能需要更严格的输入电压范围控制。
总结:虽然没有明确标注最大输入电压范围,但可以认为只要满足共模电压范围的要求,输入电压就是可以接受的。同时,也需要考虑供电电压、输入偏置电流和输入偏置电压等因素。如果需要更具体的信息,建议参考AD8139的数据手册或联系制造商获取技术支持。
举报
