首先,我们需要了解问题的关键点。你提到了在AIROC CYW20820上设置GPIO TOGGLE的时间与示波器上的时间不一致。这可能是由于以下几个原因:
1. 代码中的延时问题:在GPIO TOGGLE操作中,可能存在一些延时,导致实际的TOGGLE时间与预期的不一致。
2. 示波器的采样率问题:示波器的采样率可能不足以捕捉到所有的GPIO TOGGLE事件,从而导致测量时间与实际时间不一致。
3. 硬件问题:可能是由于硬件连接或设备本身的问题,导致GPIO TOGGLE的时间与示波器上的时间不一致。
现在,我们来分析你提供的代码片段。这段代码是一个无效的key_deal函数,它接收一个uint32_t类型的参数arg。在while循环中,你使用了wiced_hal_gpio_set_pin_output函数来设置GPIO引脚的输出状态。然而,这段代码并没有提供完整的GPIO TOGGLE操作,也没有包含延时函数。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 在代码中添加延时函数,例如wiced_delay_milliseconds(),以确保GPIO TOGGLE操作有足够的时间间隔。
2. 检查示波器的采样率设置,确保它能够捕捉到所有的GPIO TOGGLE事件。
3. 检查硬件连接和设备,确保没有故障或问题。
4. 如果可能的话,使用其他工具或方法来验证GPIO TOGGLE的时间,以排除示波器的问题。
以下是一个修改后的示例代码,其中添加了延时函数:
```c
void invalid_key_deal(uint32_t arg) {
uint16_t i = 0, j = 0;
while (WICED_TRUE) {
// wiced_rtos_get_semaphore(key_semaphore, WICED_WAIT_FOREVER);
wiced_hal_gpio_set_pin_output(CS, 1);
wiced_delay_milliseconds(10); // 添加延时函数,以确保足够的时间间隔
wiced_hal_gpio_set_pin_output(CS, 0);
wiced_delay_milliseconds(10); // 同上
// 可以根据需要添加其他GPIO TOGGLE操作
希望这些信息能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助你。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
```c
举报
