STM32
直播中
独当一面
10年用户 821经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用cube生成的文件,编写串口中断就下载就Internal command error的原因?
使用自己设计的最小系统板,用cube配置好文件,编写配置led灯的代码下载没有问题,编写串口1的中断后烧录就会Internal command error,虽然解除类似单片机休眠之后,led灯的代码还可以下载,但是再下载串口的中断代码就是Internal command error
回帖(1)
醉清歌
2024-7-24 14:11:39
"Internal command error" 是一个常见的错误,通常发生在尝试烧录或编程单片机时。这个问题可能由多种原因引起,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **固件/软件版本不兼容**:确保你使用的CubeMX和ST-Link/J-Link等烧录工具的版本与你的单片机兼容。
2. **烧录线问题**:检查你的烧录线是否连接良好,或者尝试更换一根烧录线。
3. **单片机硬件问题**:单片机可能存在硬件问题,如引脚损坏或内部故障。
4. **电源问题**:确保单片机的电源稳定且符合规格。
5. **代码问题**:检查你的中断服务程序(ISR)是否正确编写,特别是中断优先级设置是否正确。
6. **配置问题**:检查CubeMX生成的配置文件是否正确,特别是与串口相关的配置。
7. **烧录过程中的干扰**:在烧录过程中,其他设备可能对烧录过程产生干扰,尝试在没有其他电子设备干扰的环境下进行烧录。
8. **烧录速度**:尝试调整烧录速度,有时候过高或过低的烧录速度可能导致问题。
9. **单片机复位问题**:确保单片机在烧录过程中能够正确复位。
10. **串口中断配置**:检查你的串口中断配置是否正确,包括中断使能、中断优先级等。
11. **固件/软件设置**:检查CubeMX中的设置,确保没有错误的配置项。
12. **烧录器驱动**:确保烧录器的驱动程序是最新的,并且正确安装。
如果以上方法都不能解决问题,你可以尝试以下步骤:
- **清除缓存**:清除CubeMX的缓存和编译器的缓存。
- **重新生成代码**:在CubeMX中重新生成代码,然后重新编译。
- **检查日志**:查看烧录过程中的日志,可能会有更详细的错误信息。
最后,如果问题依然存在,可能需要更深入地检查硬件和软件的兼容性问题,或者寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
