FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
可乐爱喝雪碧
6年用户 3经验值
私信 关注
[问答]
滑窗滤波求助
现有一个需求对中断的los信号做滑窗滤波,这应该怎么做呀?verilog实现,求助大佬
回帖(1)
李超
2024-7-24 14:09:34
滑窗滤波(Sliding Window Filtering)是一种对信号进行平滑处理的方法,通常用于消除噪声或填补丢失的数据。在Verilog中实现滑窗滤波,可以采用以下步骤:
1. 定义参数和变量:
   - 定义窗口大小(例如:N)
   - 定义输入信号(例如:input_signal)
   - 定义输出信号(例如:output_signal)
   - 定义滑动窗口内的累加器(例如:sum)
2. 初始化变量:
   - 在时钟上升沿,将累加器(sum)初始化为0。
3. 滑动窗口处理:
   - 对于每个时钟周期,将当前输入信号(input_signal)加到累加器(sum)上。
   - 同时,将滑动窗口的第一个元素从累加器(sum)中减去。
4. 计算输出信号:
   - 将累加器(sum)除以窗口大小(N),得到平均值,然后将这个平均值赋给输出信号(output_signal)。
5. 考虑边界条件:
   - 当输入信号的数量小于窗口大小时,输出信号可以保持为0或上一个计算出的值。
以下是一个简单的Verilog实现示例:
```verilog
module sliding_window_filter(
    input clk,
    input reset,
    input signed [15:0] input_signal,
    output reg signed [15:0] output_signal
parameter N = 16; // 窗口大小
reg signed [31:0] sum; // 累加器
initial begin
    sum = 0;
    output_signal = 0;
end
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        sum <= 0;
        output_signal <= 0;
    end else begin
        // 滑动窗口处理
        sum <= sum + input_signal - (sum >> ($clog2(N) - 1)); // 减去滑动窗口的第一个元素
        // 计算输出信号
        if (sum >= 0) begin
            output_signal <= sum / N;
        end else begin
            output_signal <= -(-sum / N);
        end
    end
end
endmodule
这个示例实现了一个简单的滑窗滤波器,可以根据实际需求进行调整。注意,这个示例没有考虑边界条件,你可能需要根据实际情况添加相应的处理。
举报
更多回帖
