ARM技术论坛
直播中
jf_02372380
未满1年用户 144经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计
私信 关注
[经验]
飞凌嵌入式 ——ELFBOARD 常见的USB接口及其不同版本介绍第二期
USB Type-CUSB TYPE-C全功能引脚图
端口类型数据:
下行端口(Downstream Facing Port,DFP)
主机 / 下行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
上行端口(Upstream Facing Port,UFP)
设备 / 上行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
双重角色端口(Dual-Role Port,DRP)
连接事件发生前,在 DFP 端口和 UFP 端口之间切换的端口。初始连接事件后,可通过 USB 供电协议协商进行动态交换。供电:
拉电流电源 / 供电设备
5V-20V 时的拉电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
灌电流电源 / 耗电设备
5V-20V 时的灌电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
引脚定义
Type-C 分公母头(插头与插座),两者引脚大部分呈镜像分布。
Type-C 插座:
Type-C 插头:
对接示意图(全功能):
引脚功能描述:
引脚 名称 功能 详细说明
A1 GND 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
A2 TX1+ USB3.1 或备用模式 与 TX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
A3 TX1- USB3.1 或备用模式 与 TX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A4 VBUS 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
A5 CC1 CC 或 VCONN 用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信
A6 D+ USB2.0
A7 D- USB2.0
A8 SBU1 备用模式 低速边带信号,仅供备用模式使用
A9 VBUS 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
A10 RX2- USB3.1 或备用模式 与 RX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A11 RX2+ USB3.1 或备用模式 与 RX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
A12 GND 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
B1 GND 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
B2 TX2+ USB3.1 或备用模式 与 TX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
B3 TX2- USB3.1 或备用模式 与 TX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B4 VBUS 电源 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
B5 CC2 CC 或 VCONN 用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信
B6 D+ USB2.0
B7 D- USB2.0
B8 SBU2 备用模式 低速边带信号,仅供备用模式使用
B9 VBUS 电源 最低支持 60W
B10 RX1- USB3.1 或备用模式 与 RX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B11 RX1+ USB3.1 或备用模式 与 RX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
B12 GND 电源 最低支持 60W
供电协议:
模式 标称电压 最大电流
USB2.0 5V 500 mA
USB3.0/USB3.1 5V 900 mA
USB BC1.2 5V 1.5A
USB Type-C Current @ 1.5A 5V 1.5A
USB Type-C Current @ 2.0A 5V 3.0A
USB PD 最高 20V 最高 5A
更多回帖
