乐鑫技术交流
直播中
陆军航空兵
9年用户 895经验值
私信 关注
[问答]
ESP32编译报错怎么解决?
编译时出现错误
File "c:ESP_IDFv5.2.2Toolspython_envidf5.2_py3.11_envLibsite-packageskconfgencore.py", line 316, in main
    env = json.load(args.env_file)
  File "json__init__.py", line 293, in load
UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte 0xb9 in position 3287: illegal multibyte sequence
CMake Error at C:/ESP_IDF/v5.2.2/esp-idf/tools/cmake/kconfig.cmake:209 (message):
  Failed to run kconfgen
  (c:/ESP_IDF/v5.2.2/Tools/python_env/idf5.2_py3.11_env/Scripts/python.exe;-m;kconfgen;--list-separator=semicolon;--kconfig;C:/ESP_IDF/v5.2.2/esp-idf/Kconfig;--sdkconfig-rename;C:/ESP_IDF/v5.2.2/esp-idf/sdkconfig.rename;--config;C:/Users/Administrator/Desktop/新建文件夹/blink/sdkconfig;--env-file;C:/Users/Administrator/Desktop/新建文件夹/blink/build/config.env).
  Error 1
刚开始认为是Python解码方式可能为GBK导致的
但是$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"编码设置为UTF-8仍然无法解决
回帖(1)
甘满盛
2024-7-23 17:31:41
这个错误是由于在读取 JSON 文件时,编码格式不正确导致的。以下是一些解决这个问题的步骤:
1. **检查 JSON 文件的编码**:首先,你需要确认你的 JSON 文件的编码格式。通常,JSON 文件应该使用 UTF-8 编码。你可以使用文本编辑器(如 Notepad++ 或 VSCode)查看和修改文件的编码。
2. **转换 JSON 文件编码**:如果你的 JSON 文件不是 UTF-8 编码,你需要将其转换为 UTF-8。你可以使用在线工具或文本编辑器来完成这个任务。
3. **修改 Python 代码**:如果转换文件编码不方便,你可以尝试修改 Python 代码以适应当前的编码格式。在读取 JSON 文件时,你可以指定编码格式。例如:
   ```python
   import json
   with open('your_file.json', 'r', encoding='gbk') as f:
       data = json.load(f)
   这里,我们将文件的编码指定为 'gbk'。
4. **检查 ESP-IDF 版本**:你提到的 ESP-IDF 版本是 5.2.2,这个版本可能已经过时。建议更新到最新的 ESP-IDF 版本,这可能有助于解决一些问题。你可以访问 [ESP-IDF GitHub 仓库](https://github.com/espressif/esp-idf) 获取最新版本。
5. **清理编译环境**:有时候,编译环境的问题也会导致编译错误。你可以尝试清理编译环境,然后重新编译。在 ESP-IDF 中,你可以使用以下命令:
   ```bash
   rm -rf build
   idf.py fullclean
   这将删除构建目录并清除所有编译文件,然后重新编译项目。
举报
更多回帖
