蓝牙技术
直播中
陈伟
7年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
Bridge Control Panel工具为什么只能发0X09 0X01命令呢?
这是 Bridge Control Panel 工具
我现在 I2C 读命令 下发数据是 "0x09 0x01"(0x09 是 Slave 地址)
我能下发 0X09 0X03 命令 吗? 为什么 我只能发 0X09 0X01 命令呢?
回帖(1)
王飞
2024-7-23 17:37:28
Bridge Control Panel 工具可能只能发送 0x09 0x01 命令的原因有以下几点:
1. 设备限制:首先,我们需要确定您的设备是否支持发送 0x09 0x03 命令。如果设备本身不支持这个命令,那么 Bridge Control Panel 工具也无法发送。
2. 软件限制:Bridge Control Panel 工具可能在设计时就只允许发送 0x09 0x01 命令。这可能是因为开发者认为这个命令已经足够满足大多数用户的需求,或者是为了简化软件的实现。
3. 配置问题:可能您的 Bridge Control Panel 工具配置不正确,导致只能发送 0x09 0x01 命令。请检查您的配置设置,确保它们允许发送其他命令。
4. 权限问题:如果您使用的是受限版本的 Bridge Control Panel 工具,可能只能发送特定的命令。尝试升级到完整版或破解版,看看是否能够发送 0x09 0x03 命令。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 查阅设备和工具的文档,了解它们是否支持发送 0x09 0x03 命令。
2. 检查您的配置设置,确保它们允许发送其他命令。
3. 联系 Bridge Control Panel 工具的开发者或技术支持,询问为什么只能发送 0x09 0x01 命令,并寻求解决方案。
4. 如果可能,尝试使用其他工具或库来实现发送 0x09 0x03 命令的功能。
举报
更多回帖
