英飞凌
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
如何利用AURIX TC387微控制器实现Impelment QSPI_DAC (DAC122S085) 功能?
我尝试使用 Aurix TC387 的 QSPI 模块实现通信功能。
我想向 DAC122S085(16 位)设备发送一个包含 50 个采样点的数组,但根据 DAC122S085 的数据表,这些数字采样点似乎必须逐个发送到 DAC 设备(见下面的说明)。  但英飞凌的演示项目只展示了如何在一帧中发送一个数组,我尝试了很多次,但都无法使用指定的缓冲区(缓冲区[50])发送多个帧。
我想将缓冲区[50]中的每个值以单帧形式发送到 DAC 设备,就像这样 :
DAC122S085 数据表(部分)
有人知道如何做到这一点吗?
在此先谢谢!
回帖(1)
王玉兰
2024-7-23 17:22:33
要使用AURIX TC387微控制器实现与DAC122S085通信并发送50个采样点,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化QSPI模块:首先,需要配置和初始化AURIX TC387的QSPI模块。这包括设置QSPI时钟、数据宽度、CPOL和CPHA等参数。
2. 配置DAC122S085:根据DAC122S085的数据手册,配置其工作模式和参数。例如,设置为16位分辨率、单端输出等。
3. 准备数据:将50个采样点存储在一个数组中,例如`uint16_t sampleBuffer[50];`。
4. 发送数据:使用QSPI模块逐个发送数组中的采样点。对于DAC122S085,需要将每个16位采样值分为两个8位字节发送。可以使用以下伪代码实现:
```c
for (int i = 0; i < 50; i++) {
    uint16_t sample = sampleBuffer[i];
    uint8_t byte1 = (sample >> 8) & 0xFF; // 获取高8位
    uint8_t byte2 = sample & 0xFF;        // 获取低8位
    // 发送高8位
    sendByte(byte1);
    // 发送低8位
    sendByte(byte2);
5. 实现`sendByte`函数:这个函数负责将一个字节发送到DAC122S085。具体实现取决于AURIX TC387的QSPI模块。以下是一个简单的示例:
```c
void sendByte(uint8_t data) {
    // 将数据写入QSPI数据寄存器
    QSPI_DATA = data;
    // 启动QSPI传输
    QSPI_CTRL |= QSPI_CTRL_START;
    // 等待传输完成
    while (!(QSPI_STATUS & QSPI_STATUS_TX_COMPLETE));
6. 测试和调试:在发送数据后,检查DAC122S085的输出是否正确。如果有必要,使用示波器或其他测量工具进行验证。
通过以上步骤,您应该能够使用AURIX TC387的QSPI模块实现与DAC122S085的通信,并发送50个采样点。如果遇到问题,请仔细检查QSPI模块的配置和DAC122S085的设置,确保它们符合数据手册的要求。
举报
更多回帖
