电路设计论坛
直播中
李桂兰
8年用户 1534经验值
私信 关注
[问答]
AD7124的程序如何将它导出成hex格式呢?
我们买了AD7124-8评估板用于测试,是下图这种。
但是黑色电路板不是它,是下面这块。
关于这个板卡能找到的资料,我基本都翻了一遍,比如https://os.mbed.com/platforms/SDP_K1/这个等。它的程序我也在网上下载下来了。参见附件。
EVAL-AD7124-3e1005bd4d41.zip
打开后是这样的,
我的问题是,如果这个文件确实是用于AD7124的程序,那么如何将它导出成hex格式呢?我翻遍了其中的资料还是没有找到办法。因为只有把这个hex文件烧写到黑色的评估板里,才能测试AD7124呢。
回帖(1)
李明
2024-7-23 17:37:56
首先,我们需要了解AD7124-8评估板和您下载的程序之间的关系。AD7124是一款高精度模数转换器(ADC),通常用于数据采集和信号处理。评估板是用于测试和评估AD7124芯片性能的硬件平台。您下载的程序可能是用于评估板的固件,以便在评估板上测试AD7124芯片。
要将程序导出为HEX格式,您需要遵循以下步骤:
1. **安装开发环境**:首先,您需要安装一个适合您的评估板的开发环境。对于mbed平台,您可以访问https://os.mbed.com/并注册一个帐户。然后,下载并安装mbed工具链,包括mbed CLI(命令行界面)和mbed Studio(集成开发环境)。
2. **导入项目**:将您下载的EVAL-AD7124-3e1005bd4d41.zip文件解压缩,然后将解压缩后的文件夹导入到mbed Studio中。这将使您能够查看和编辑源代码。
3. **配置项目**:在mbed Studio中,打开项目的“mbed_app.json”文件,确保它包含正确的目标硬件平台(在这种情况下是SDP_K1,即AD7124-8评估板)。此外,检查并确保所有必要的依赖项和库都已正确配置。
4. **编译项目**:在mbed Studio中,点击“构建”按钮(通常是一个锤子图标)以编译项目。编译过程将生成一个HEX文件,这是您需要烧写到评估板的固件。
5. **导出HEX文件**:编译完成后,您可以在项目的“BUILD”文件夹中找到生成的HEX文件。通常,这个文件的名称与您的项目名称相同,但扩展名为“.hex”。将此文件复制到一个方便访问的位置,以便稍后烧写到评估板。
6. **烧写HEX文件到评估板**:将评估板连接到计算机,然后使用适当的烧写工具将HEX文件烧写到评估板的闪存中。对于mbed平台,您可以使用mbed CLI或mbed Studio的内置烧写工具来完成此操作。
7. **测试AD7124**:烧写完成后,您可以开始测试AD7124芯片。根据您下载的程序和评估板的文档,编写测试代码以验证AD7124的性能和功能。
举报
更多回帖
