STM32
直播中
郭大
11年用户 1059经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
stm32f103的spi+dma可以用IO模拟spi+dma触发读写吗?
    IO口模拟spi网上有很多例程,学习后已经搞定了,但是dma这个功能我掌握的比较浅,我不知道该什么时候做什么让dma触发读写
如果能行的话麻烦请告诉我一下大体流程,如果不行的也请说明一下原因,好让我死心
回帖(1)
贾飞小
2024-7-23 17:21:28
STM32F103的SPI接口可以通过GPIO(通用输入/输出)口模拟SPI通信,但是要实现DMA(直接内存访问)功能,需要使用STM32F103的硬件SPI接口。这是因为DMA是硬件级别的功能,需要与硬件SPI接口配合使用。
然而,你可以尝试使用软件模拟SPI通信,并在适当的时候手动触发DMA传输。以下是大体流程:
1. 初始化GPIO:配置用于模拟SPI通信的GPIO引脚,包括片选(CS)、时钟(SCK)、主输入(MOSI)和从输出(MISO)。
2. 初始化DMA:配置DMA通道,设置源地址、目标地址、传输大小等参数。注意,这里的目标地址应该是一个缓冲区,用于存储接收到的数据或将要发送的数据。
3. 编写SPI通信函数:实现SPI通信的基本功能,包括发送和接收数据。在这个函数中,你可以根据需要手动触发DMA传输。
4. 触发DMA传输:在SPI通信函数中,根据需要手动触发DMA传输。例如,在发送数据时,你可以先将数据复制到DMA的目标地址,然后启动DMA传输。在接收数据时,可以在接收到数据后,将数据从DMA的源地址复制到目标缓冲区。
5. 处理DMA中断:配置并处理DMA中断,以便在DMA传输完成后进行相应的操作。
6. 测试和调试:测试整个系统,确保SPI通信和DMA传输都能正常工作。
虽然这种方法可以实现SPI通信和DMA传输,但效率可能不如直接使用硬件SPI接口。此外,由于需要手动管理DMA传输,编程复杂度可能会增加。如果你的应用对性能要求不高,可以尝试这种方法。但如果可能的话,建议使用硬件SPI接口以获得更好的性能和简化编程。
举报
更多回帖
