乐鑫技术交流
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
ESP8266发送失败的原因?如何解决?
我们有一个通常运行良好的ESP8266(AT 0.5,固件 1.4 - 截至今天的最新版本)。
问题是,当我们发送大量数据(如 200KB)时,我们偶尔会从ESP8266收到 SEND FAIL 消息。
We are waiting for "SEND OK" after each AT+CIPSEND.
我们尝试发送 2040 字节的块和更小的块(没有区别)
我们尝试了每个成功的 AT CIPSEND 之间的不同延迟,从 100 毫秒到 2 秒(无差异)
我们尝试调整 AT RFPOWER - 这有所帮助,但并没有完全解决问题。
我将 ESP8266 用作 AP,并将数据传输到它旁边的 iPhone。
什么会导致 ESP8266 的 SEND FAIL 响应?我们有一个类似的 IC,我们正在与发送的 ESP8266一起进行测试,而不会出现故障。
如何从发送失败中恢复/重新开始发送?
回帖(1)
郭大
2024-7-22 16:15:18
ESP8266发送失败的原因可能有多种,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
1. **网络不稳定**:如果ESP8266与接收设备之间的网络连接不稳定,可能导致发送失败。解决方法是检查网络环境,确保信号强度和稳定性。
2. **数据包过大**:发送大量数据时,数据包可能过大,导致发送失败。解决方法是尝试将数据分成较小的数据包进行发送。
3. **AT命令执行时间过长**:如果AT命令执行时间过长,可能导致发送失败。解决方法是优化AT命令的执行时间,或者在发送数据之前增加一些延迟。
4. **内存不足**:ESP8266的内存有限,如果内存不足,可能导致发送失败。解决方法是优化代码,减少内存占用。
5. **固件问题**:固件版本可能存在一些问题,导致发送失败。解决方法是尝试升级到最新版本的固件。
6. **硬件问题**:ESP8266硬件可能存在一些问题,导致发送失败。解决方法是检查硬件连接是否正常,或者更换一个新的ESP8266模块。
7. **电源问题**:电源不稳定可能导致ESP8266工作不稳定,从而导致发送失败。解决方法是确保电源稳定,或者使用一个稳定的电源适配器。
8. **干扰问题**:电磁干扰可能影响ESP8266的正常工作,导致发送失败。解决方法是将ESP8266远离可能产生干扰的设备。
针对您的问题,您可以尝试以下方法:
1. 将数据分成更小的数据包进行发送,例如每次发送1024字节。
2. 在发送数据之前和之后增加一些延迟,例如500毫秒。
3. 检查网络环境,确保信号强度和稳定性。
4. 尝试升级到最新版本的固件。
5. 检查硬件连接是否正常,或者更换一个新的ESP8266模块。
6. 确保电源稳定,或者使用一个稳定的电源适配器。
7. 将ESP8266远离可能产生干扰的设备。
通过尝试这些方法,您可能会找到导致发送失败的原因,并解决问题。
举报
更多回帖
